查看: 15177|回复: 15
[求助] FVF结构推导
发表于 2021-5-28 11:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
image.png 请问大佬,怎么分析vo/vi的传递函数?
最佳答案
查看完整内容
分析小信号模型,电流源上面的那点即M2的Gate(Vg2)的电流只有M1提供,电流为0:gm1(vo-vi)+1/ro1*(vo-vg2)=0; 由于M1电流为0,所以vo电流仅由M2提供,电流为0:gm2(-v)+1/ro2(-vo)=0。a=vo/vi=gm1gm2ro1/(gm1gm2ro1+gm2+1/ro2)
点评
可以采用Av=-Gm*Rout方法推导,更加快捷。  发表于 2024-10-28 08:43
发表于 2021-5-28 11:30:17 | 显示全部楼层
点评
我仿真这种结构,有一个右平面的零点  发表于 2021-5-28 16:16
感谢大佬,其实我想知道的是这种源随器的前馈零点。因为源随器结点不好与零极点关联,我不知道怎么分析,求大佬指教。  发表于 2021-5-28 16:14
发表于 2021-5-28 14:51:16 | 显示全部楼层
把pmos换成NMOS,然后上下颠倒应该就会比较直观。
发表于 2021-9-20 06:27:56 | 显示全部楼层
请教楼主找到答案了吗?我之前也没有用过这个机构,听你说的有半平面的零点,是不是在M2的3*FT处呢。
发表于 2021-9-20 08:47:31 | 显示全部楼层
thank for sharing!!
发表于 2022-1-26 10:20:59 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2022-9-3 15:16:28 | 显示全部楼层
学习中...
发表于 2023-5-9 00:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-11-28 17:35:38 | 显示全部楼层
看看
发表于 2024-5-23 11:36:08 | 显示全部楼层
感谢感谢
GMT+8, 2025-9-15 07:46 , Processed in 0.023817 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
