楼主: 西决1998
[求助] 关于pspice model在cadence中使用的问题
 楼主| 发表于 2022-3-6 16:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 23:27:33 | 显示全部楼层
西决1998 发表于 2022-3-6 16:01
https://blog.eetop.cn/1771086
感谢,很好,这样就可以和芯片一起仿真了。
但 好像兼容性好像并不是很好。比如 AD8655可以仿真,但AD8027就不行。但
这两个在Pspice中就都可以。
 楼主| 发表于 2022-6-13 21:52:35 | 显示全部楼层
但 好像兼容性好像并不是很好。比如 AD8655可以仿真,但AD80 ...
是的,可能还存在一些漏电问题,需要自己注意一点哈
 楼主| 发表于 2022-6-13 21:53:41 | 显示全部楼层
收敛性问题也不太好,只能使用比较粗糙的模型,比如L1模型仿真不收敛,L0模型可以收敛,但是L0是否满足你的需求还需要查阅datasheet哈
发表于 2023-1-18 17:48:11 | 显示全部楼层
请教一下如何从lib文件建立一个symbol呢?
 楼主| 发表于 2023-2-1 20:12:55 | 显示全部楼层
是这样的,会出现一些收敛性问题,建议适当修改一下模型非关键参数
发表于 2024-2-7 13:30:25 | 显示全部楼层
yinliang2003 发表于 2021-5-28 09:30
(1) 在IC厂家下载Pspice模型文件,通常是*.lib文件(2) 在cadence下新建LIB,cell名字和*.lib中目标 ...
太感谢了,you are very good!!!!
GMT+8, 2025-9-21 04:12 , Processed in 0.014786 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
