查看: 11724|回复: 16
[求助] 关于pspice model在cadence中使用的问题
发表于 2021-5-28 09:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
求助一下各位大佬,我下载了一些功率管的pspice model(.lib文件),使用spectre仿真的话,这个文件要怎么在cadence中使用呢,因为仿真的时候都是用的.scs文件
有些说只要用analog 库里边的理想器件加上模型名,然后仿真的时候直接添加model lib就行,但是试了一下应该只有.scs文件才行
cadence的帮助里边提到pspice可以直接使用,只需要一段指令就行,这个指令在哪敲,怎么弄有大佬知道吗
或者有其他方法,比如将.lib文件转换成.scs文件也行
求各位大佬帮忙
最佳答案
查看完整内容
(1) 在IC厂家下载Pspice模型文件,通常是*.lib文件(2) 在cadence下新建LIB,cell名字和*.lib中目标器件名称一致,建立symbol和spectre文件,文件中器件的pin应该和*.lib工艺库中对应的器件网表名称一致(3) Tool->CDF文件->edit,编辑器件特性,关键是将工艺文件中的Pin和termOrder管脚顺序一致(4) 仿真时在ADE中,操作setup->simulation files,添加pspice工艺库文件(*.lib)(5) 仿真之即可。 ...
发表于 2021-5-28 09:30:25 | 显示全部楼层
(5) 仿真之即可。
 楼主| 发表于 2021-5-28 09:31:41 | 显示全部楼层
[img][/img]
这个是lib文件的样子
发表于 2021-5-28 10:34:11 | 显示全部楼层
可以看下这个帖子,希望对你有帮助 http://bbs.eetop.cn/thread-860589-1-1.html?_dsign=872e0593
 楼主| 发表于 2021-5-28 17:00:58 | 显示全部楼层
JetYeah 发表于 2021-5-28 10:34
可以看下这个帖子,希望对你有帮助 http://bbs.eetop.cn/thread-860589-1-1.html?_dsign=872e0593 ...
这个帖子有看过呢,但是不知到那个转换指令要在哪里输入,谢谢你
发表于 2021-6-2 17:33:00 | 显示全部楼层
try this
PSpice Netlist and Device Model Support
Spectre supports PSpice® netlist format targeting to include PCB components modeled in
PSpice format into a Spectre integrated circuit simulation. This solution does not support
PSpice-only designs. The top-level netlist and control statement need to be defined in
Spectre, or SPICE format. The recommended approach is to define a subckt in PSpice netlist
format and to instantiate the subckt in the Spectre netlist.
You can include a PSpice netlist in Spectre using the following statement.
pspice_include <file> (Spectre format)
.pspice_include <file> (SPICE format)
All content of the included file is required to be in PSpice format. If the file includes files, they
are required to be in PSpice format. Elements and device models used in the PSpice netlist
are simulated using PSpice default values and equations.
 楼主| 发表于 2021-6-9 09:55:54 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2021-6-2 17:33
try this
i have seen  this in cadence help document
but dont know how to do this
could you give some suggestion in detail?
think you
发表于 2021-6-11 15:49:21 | 显示全部楼层
如果用ADE的话可以试试这样
 楼主| 发表于 2021-6-19 21:54:26 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2021-6-11 15:49
如果用ADE的话可以试试这样
这个地方吧pspice文件加进来的意思是什么啊,然后如果这边添加的话。我的模型要怎么使用呢,谢谢你
发表于 2022-1-13 00:49:58 | 显示全部楼层
(5) 仿真之即可。
GMT+8, 2025-9-21 10:07 , Processed in 0.022020 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
