查看: 7952|回复: 9
[求助] xa+vcs仿真
发表于 2021-5-27 18:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在跑一个集成了xa的soc环境,由于仿真速度特别慢,想disable一些不重要的网表模块(模拟只给了一个大网表文件),加快仿真速度,看了文档貌似没有相关操作,请问怎么加速仿真呢?
发表于 2021-5-28 09:47:17 | 显示全部楼层
模拟用模型
发表于 2021-7-11 17:03:26 | 显示全部楼层
可以在cfg配置文件中,进行相关设置。 1 降低仿真精度
                                                         2 使用多核
                                                         3 只抓取部分信号的电压或者电流波形:probe_waveform_voltage 或
                                                            probe_waveform_current
发表于 2021-7-12 15:26:06 | 显示全部楼层
请问用vcs仿真的时候   模拟那边需要给什么文件呢
 楼主| 发表于 2021-7-13 11:36:52 | 显示全部楼层
给网表就行
发表于 2022-11-17 11:27:04 | 显示全部楼层
有没有相关的文档呢?一直不知道如何保存指定模块的电流
发表于 2023-11-1 15:44:47 | 显示全部楼层
在你软件的安装路径下有。可以参考下我的路径
/opt/Synopsys/XA_2014/doc_webworks  里面有个wwhsec.htm
左侧有search,直接search  probe_waveform_current/voltage就可以了
发表于 2024-10-18 09:03:58 | 显示全部楼层
/opt/Synopsys/XA_2014/doc_webworks  里面有个wwhsec.htm ...
兄弟你好,我用probe_waveform_voltage仿真,发现抓取的是全部电压节点,请问如何设置抓取部分节点。XA手册没找到设置部分节点的方法
发表于 2024-10-22 10:32:52 | 显示全部楼层
TSWCBYY 发表于 2024-10-18 09:03
兄弟你好,我用probe_waveform_voltage仿真,发现抓取的是全部电压节点,请问如何设置抓取部分节点。XA手 ...
有的。我一般这么写:
probe_waveform_voltage  -vsub   Itop.x_analog.xpor.* -level 2;
上面的就是保存por模块里面两层电压值;
同理,保存电流也是一样的。
probe_waveform_voltage  -isub   Itop.xanalog.xpor.*vdd* -level 1;
上面就是保存por模块的vdda/vdd18/vddd的电流。
如果想保存器件的电流,比如保存电容C1的电流;
probe_waveform_voltage  -i   Itop.i_analog.xc1 -level 1;
需要注意的是,保存器件用  -i。如果是模块,就是subckt,-isub。
发表于 2024-12-17 10:29:19 | 显示全部楼层
sara9233 发表于 2024-10-22 10:32
有的。我一般这么写:
上面的就是保存 ...
兄弟,非常感谢!当时仿真时间不长,试了很多语句都达不到想要保存的效果,索性全部保存了。今天按你的语句又跑了一次,仿真出来保存的节点和你讲解的一样,解决了我的大困惑。
GMT+8, 2025-12-26 14:48 , Processed in 0.023353 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
