发表于 2021-5-28 19:00:23
显示全部楼层
嗨,你好呀
原来你们说的是这个“s”呀,这个是线名里的“s”呀,并不是这个XNM23的source。
至于线名里的“s”是怎么来的,我们可以观察这些线名:N_VA_MMN12_s, N_PD_MM23_g, M_AVSS_MM22_s, N_AVSS_RR3_sub,可以发现线名由四个部分组成:(N,M……)、(VA,PD,AVSS……)、(MMN12,MM23,MM22,RR3……)和(s、g、s、sub……),目前已有的信息难以推断出前两部分的含义,但是第3部分是器件名,第4部分是器件的端口。
命名时,从第一个器件的第一个端口开始命名,如果这个端口上的连线已经有了名称,将该线名传播到所有与此线相连的器件端口;
如果该端口上的连线还没有线名,就按照上述的命名规则,用当前器件的器件名和端口填充第3部分和第4部分,再使用该线名传播到所有与此线相连的器件端口。
然后进行下一个端口,下一个器件,从而命名完成所有连线。
此题中线名N_VA_MMN12_s, M_AVSS_MM22_s中的“s”,并不是器件XMM23的source,而分别是MMN12和MM22的source。
这种命名常常产生于反向提图软件。
