查看: 7842|回复: 3
[原创] 间接目视检测设备有哪些?
发表于 2021-5-26 18:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目视检测是利用视觉进行观察的一种检测手段。主要用于观察被检部件的表面状况,例如有无裂纹、腐蚀等。直接目视检测是指检测人员直接通过视线无障碍地观察被检表面,必要时可以使用放大镜或反射镜;间接目视检测则是指借助目视辅助设备达到检测的目的,这些辅助设备就是间接目视检测设备,主要包括:望远镜、摄像机、工业内窥镜等。大家对前两种都比较熟悉,本文重点介绍工业内窥镜。
工业内窥镜可以延长人类视线距离、改变视线方向,从而实现对人眼无法直接看到的部位的检测,例如:航空发动机、涡轮、燃烧室、石油化工管道、压力容器、火电汽轮机、汽车发动机汽缸、油压等设备的内部,都可以使用工业内窥镜检测。发现的缺陷也是多种多样的:腐蚀、裂纹、凹坑、划痕、阻塞、烧蚀、异物、涂层脱落、材料丢失等。下图是北京韦林意威特工业内窥镜有限公司提供的使用工业内窥镜检测发动机的现场图。
工业内窥镜的工作原理
1. 用探头前端代替人眼,用长长的探头线实现人类视线的延长,用显示器重现设备内部影像。工业内窥镜的结构可以这样简单理解:包括内置CCD和镜头的探头前端、长长的探头线、以及集成了控制模块和显示设备的手持机,检测时,探头前端伸入设备内部,并将设备内部的影像通过探头线传输到手持机上的显示器上重现。所以即使检测人员在设备外、甚至远离设备,却依然可以直观看到内部状况。
2. 自带照明,辅助成像。工业内窥镜的核心是CCD,CCD是光电转换器件,其成像功能的实现需要光线的照射,这一点很多工业设备或者管道内部往往是不具备的。因此工业内窥镜往往自带光源,从探头前端照亮被检区域。也许您会问:探头那么细,怎么可能还内置光源呢?目前有两种方案:前置照明和后置照明,前置照明是在探头前端设置很薄很小的LED贴片,后置照明则在手持机内置大功率光源并通过光纤传导到探头前端。
由此可见,工业内窥镜是检测零件、设备、建筑物等内部结构和内壁状况的高效无损检测工具,具有操作简单、效果直观的优点,是在工业检测领域应用广泛的间接目视检测设备。
发表于 2021-5-27 10:56:19 | 显示全部楼层
那么,哪里可以买到呢?
 楼主| 发表于 2021-7-5 21:15:28 | 显示全部楼层
狱火虫 发表于 2021-5-27 10:56
那么,哪里可以买到呢?
文章图片中的是北京韦林意威特工业内窥镜有限公司的韦林工业内窥镜,您可以上网了解一下。
发表于 2021-8-7 22:16:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2021-8-7 07:55 , Processed in 0.070451 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.聊天专用
GMT+8, 2025-9-14 13:49 , Processed in 0.589983 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
