楼主: DIMPLE倲NA
[求助] Rc低通滤波器RC取值
发表于 2021-5-27 00:02:52 | 显示全部楼层
DIMPLE倲NA 发表于 2021-5-22 15:50
请问为啥并了电阻R3就能满足纹波要求呢?R3=R1+R2,R3这么取值又是为什么呢,另外RC(nF,Mohm)你是怎么确 ...
抱歉,前面分析错了,不需要R3。首先确定DC工作点,方波的平均电压为1.25V等于想要的输出电压1.25V,所以不需要R3分压即可得到1.25V。假设两级RC值相等,且在高频时1/ωC<<R,则在1.2MHz时有|1/1+jωCR|^2=100u/2.5,得出RC的大致量级。剩下的事还是交给仿真工具吧。
发表于 2021-5-27 17:33:38 | 显示全部楼层
首先你推的传函表达式就不对,第一个式子就不成立(直接把R2/C2忽略了)。。。。。。然后你可以先看基波,对于输入这个方波,做傅里叶变换可以算出其基波1.2M的大小,先忽略高次谐波的话,你要在1.2M的频率上把它衰减到100uV,相当于多少dB的衰减,就可以根据波特图来估算你的极点位置,当然最后还要留一些margin因为还没考虑到谐波。。。
 楼主| 发表于 2021-6-1 17:17:01 来自手机 | 显示全部楼层
bo_feng 发表于 2021-5-27 00:02
抱歉,前面分析错了,不需要R3。首先确定DC工作点,方波的平均电压为1.25V等于想要的输出电压1.25V,所以 ...
非常感谢!
 楼主| 发表于 2021-6-1 17:19:35 来自手机 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2021-5-27 17:33
首先你推的传函表达式就不对,第一个式子就不成立(直接把R2/C2忽略了)。。。。。。然后你可以先看基波, ...
大佬说的是,回头一看,公式确实错得离谱。后面又重新算了一遍。
 楼主| 发表于 2021-6-1 17:56:32 来自手机 | 显示全部楼层
将方波做傅里叶变换,基波幅值为2.5*4/π,二阶低通滤波幅值是每10倍频-40dB衰减,故可推出截止wo,考虑其他谐波的作用,可把RC再适当取大。不知这么分析是不是对的?
发表于 2024-2-4 17:31:04 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-12-27 23:02 , Processed in 0.024724 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
