查看: 4846|回复: 9
[求助] 关于DFT-scan 的bypass逻辑
发表于 2021-5-20 10:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在做scan的时候,对于ram做bypass是否有两种方式?①自行改rtl ②利用工具自动产生
对于①,是将输入端做异或,做到与输出端一样位宽,然后加mux吗?
对于②,想问一下利用tessent做mbist时具体什么命令可以自动加入bypass逻辑呢?
初学者求助!!!谢谢大家~~~
发表于 2021-6-23 16:15:29 | 显示全部楼层
查看文档,在DFT specification 中找到 memory interface的配置就看到怎么加option了
发表于 2021-9-8 09:42:24 | 显示全部楼层
add_dft_signal memory_bypass_en -source_nodes memory_bypass_en
发表于 2021-9-8 09:44:51 | 显示全部楼层
set_defaults_value DftSpecification/MemoryBist/MemoryInterfaceOptions/scan_bypass_logic sync_mux
发表于 2023-8-23 10:19:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-8-23 15:36:12 | 显示全部楼层
请教下
add_dft_singal memory_by_pass_en -source_node SCAN_MODE 可以吗?把这个memory_bypass_en 挂到SCAN_MODE的port上面。谢谢
发表于 2023-8-24 21:33:57 | 显示全部楼层
你可以试试,看看电路,我记得memroy_bypass_en和ltest_en有运算关系的
发表于 2023-8-25 17:29:29 | 显示全部楼层
试了一下,不行的。
发表于 2023-8-25 18:20:54 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2023-8-25 17:29
试了一下,不行的。
追一下电路就知道为什么不行了。
发表于 2023-8-26 12:08:36 | 显示全部楼层
greatao 发表于 2023-8-25 18:20
追一下电路就知道为什么不行了。
会让SCAN_MODE_IN变成x态
GMT+8, 2025-12-14 15:27 , Processed in 0.018775 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
