查看: 5746|回复: 12
[求助] NCSU-PDK45nm怎么安装
发表于 2021-5-19 16:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
各位大佬,这几天我尝试了网上的各种安装办法,在Redhat上的IC617里安装NCSU-FreePDK,主要是用里面的模拟库,每次可以插入symbol,但是一运行就显示:
ERROR(SFE-23): The instance 'M0' is referencing an undefined model or subcircuit, .......
已经尝试了各种办法,比如解压以后直接添加库的路径;也按照官网上source 了里面的cdssetup,还是不行,有没有大神帮帮忙,求求了
发表于 2021-5-20 09:33:17 | 显示全部楼层
你没有添加model  在仿真时选择setup-model library 添加你的model文件 scs后缀
 楼主| 发表于 2021-5-25 14:47:31 来自手机 | 显示全部楼层
可是我没有在里面发现有这个后缀的文件
发表于 2021-5-25 15:58:22 | 显示全部楼层
你看看NCSU-FreePDK里面有些啥,截图上来瞧瞧。楼上说的应该是原因,没有添加器件模型
 楼主| 发表于 2021-6-5 10:49:39 | 显示全部楼层
大佬帮忙看看
发表于 2021-6-11 08:54:09 | 显示全部楼层
模型文件应该在basekit/models里面,在setup-model library 添加你的models的scs后缀文件
 楼主| 发表于 2021-6-30 11:32:44 | 显示全部楼层
baozidepipi 发表于 2021-6-11 08:54
模型文件应该在basekit/models里面,在setup-model library 添加你的models的scs后缀文件 ...
我找了,里面没有scs文件
发表于 2021-7-1 13:52:35 | 显示全部楼层
里面有一些什么文件?.lib?
 楼主| 发表于 2021-7-1 15:06:22 | 显示全部楼层
baozidepipi 发表于 2021-7-1 13:52
里面有一些什么文件?.lib?
只有.include和.inc
发表于 2021-7-2 10:28:28 | 显示全部楼层
我说的是文档的后缀名,不是文档里面的内容。你说的.include所在的文档是什么后缀的?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 05:13 , Processed in 0.018458 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
