查看: 25437|回复: 40
[求助] level shifter电平转换电路需要考虑哪些问题?
发表于 2021-5-17 15:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我在做io口的level shift设计,由于我是新人,有很多不会的地方,希望各位大佬能花点时间,不吝惜赐教。
设计level shifter需要考虑哪些问题了,我知道的有ESD问题,还有为了节省功耗应该怎么做呢?ESD保护是防止器件被反向击穿吗?
发表于 2021-5-17 17:40:39 | 显示全部楼层
先分析原理,几个管子真的能搞死人。。。。
其次,根据你的输入输出spec选择level-shift的架构,按照你贴的图是标准结构,暂不考虑输入输出有太大的范围要求。
常规level-shift需要考虑的东西不多:
1、上升下降时间的spec及上升下降的balance    2、delay大小    3、输出驱动的增强(后接反相器)   4、占空比范围
最重要的是PVT下的仿真,corner一定要仿全,原理上两个最差情况出现在     a.输入电压*0.9+输出电压*1.1+SNFP   b.输入电压*1.1+输出电压*0.9+FNSP    再加上温度
另外,你这种结构level-shift的弱驱动能力,注定它是不能见到PAD的,不需要考虑ESD。   ESD放到输出级去考虑吧。
回复 支持 33 反对 1
 楼主| 发表于 2021-5-18 10:28:26 | 显示全部楼层
其次,根据你的输入输出spec选择level-shift的架构,按照你贴的 ...
好的,我再试一试
发表于 2021-11-1 21:05:45 | 显示全部楼层
前辈,您可以推荐一下关于level shift的教科书吗,例如它的转换速率和负载电容的关系。我找了好多,包括大公司的也没有特别详细的
发表于 2021-11-2 09:39:06 | 显示全部楼层
风向仪 发表于 2021-11-1 21:05
前辈,您可以推荐一下关于level shift的教科书吗,例如它的转换速率和负载电容的关系。我找了好多,包括 ...
这东西太小众,基本上没有什么资料,你去搜搜美国之类的专利他,那边比较多。负载电容只取决于输出点的电流大小,同样的架构,加大电流就能带载更大。
转换速率一个和尺寸大小有关,一个和架构有关,你能有电流源,就能做更高速的LVL
发表于 2021-11-20 14:43:43 | 显示全部楼层
gtfei 发表于 2021-11-2 09:39
这东西太小众,基本上没有什么资料,你去搜搜美国之类的专利他,那边比较多。负载电容只取决于输出点的电 ...
非常感谢指导~
发表于 2022-7-9 18:13:51 | 显示全部楼层
你好,怎么判断情况最坏的时候出现,是在什么电压和什么Corner下呢?
发表于 2022-7-10 10:45:26 | 显示全部楼层
原回答里不是写了吗:最重要的是PVT下的仿真,corner一定要仿全,原理上两个最差情况出现在     a.输入电压*0.9+输出电压*1.1+SNFP   b.输入电压*1.1+输出电压*0.9+FNSP    再加上温度
至于如何判断   看正负输出结点波形就行了,避免出现明显“缓沿”和“台阶”。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-19 09:53:04 | 显示全部楼层
谢谢,最近刚接触这个
发表于 2023-4-25 13:58:40 | 显示全部楼层
谢谢总结,很有帮助!
GMT+8, 2025-9-18 04:13 , Processed in 0.020332 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
