查看: 2173|回复: 2
LVS porperty reeors 怎么解决?
发表于 2021-5-15 14:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产未解决
LVS 问题,。如果选hierarchical模式会有许多cell对不上去,如果选flat模式,只剩下一个cell了。现在没有net的错误了,就剩下porpertyerrorflat模式50个错误,hierarchical模式28个错误),我观察好像是管子数量对不上。
下面的图是flat   turn off after translate 结果和具体错误。
发表于 2021-5-18 13:00:00 | 显示全部楼层
看文件。正常不是总的W匹配即可(匹配精度可以设置)。
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:12:05 | 显示全部楼层
是LVS文件有问题。
GMT+8, 2025-12-17 08:39 , Processed in 0.014809 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
