查看: 8250|回复: 13
[求助] native nmos 隔离问题
发表于 2021-5-15 09:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好,
我在用018的native nmos用来做些特别的器件,可能会摆的比较的密。我发现通正电压到其中的一个的时候,另外的nmos也会产生电流,因为基底是连在一起的。我想问有没有办法可以隔离来减少他们的交流,例如用dnw和nw ring之类的有用吗?谢谢
发表于 2021-5-15 09:23:21 | 显示全部楼层
native nmos之间的背栅psub是弱导电的,必需要做好隔离。
发表于 2021-5-15 09:24:56 | 显示全部楼层
native nmos的pwell(背栅)必需独立,否者会相互漏电。
 楼主| 发表于 2021-5-15 09:32:30 | 显示全部楼层
native nmos 不是用p- substrate作做channel吗,他们没有pwell implant, 这样不是会直接接触到基底吗?
发表于 2021-5-17 11:27:53 | 显示全部楼层
您的意思是native管子要画双保护环是吗?先画一个P型保护环,然后再画一个N型保护环,这样就把native的衬底隔离开了。
发表于 2021-5-17 12:48:44 | 显示全部楼层
native nmos一般都是用来做电容吧,距离太近确实会漏电
 楼主| 发表于 2021-5-18 14:28:47 | 显示全部楼层
我是白小白 发表于 2021-5-17 11:27
您的意思是native管子要画双保护环是吗?先画一个P型保护环,然后再画一个N型保护环,这样就把native的衬 ...
这样的话我如果有两个靠近的native的管子,他们都带双保护环,是不是他们之间就几乎没有漏电了,谢谢解答
 楼主| 发表于 2021-5-18 14:29:47 | 显示全部楼层
我们想利用native管子的漏电,但是现在就是不同native 管子之间相互漏电比较麻烦
发表于 2021-5-18 15:04:14 | 显示全部楼层
在两个native nmos 的pwell外围DNW,并将DNW的电压接到高电平,应该可以减少漏电
发表于 2022-7-26 17:24:00 | 显示全部楼层
natvie mos做在deep NWELL里的PSUB中。
GMT+8, 2025-10-21 19:53 , Processed in 0.070061 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
