查看: 3268|回复: 6
[求助] 数模混合的电路,数字电路的IO不能围城一个环,如何实现只在一边摆放IO
发表于 2021-5-12 14:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个数模混合电路的数字部分的版图,需要用到工具(ICC或innovous)进行布局布线
但是数字部分的port有一部分是需要接到模拟部分的,有一部分是要接到芯片外部的,这样只需要将接到芯片外部的port加上IO,同时不能形成一个IO环了,因为如果形成一个IO环的话,就无法将连接到模拟的port接到模拟的部分。
因此在pr的时候,摆放IO的时候,有什么方法可以实现只在电路的一侧摆放IO啊
希望后端大佬不吝赐教
发表于 2021-5-15 01:54:49 | 显示全部楼层
这个不是在做DEF的时候可以定义吗?
你直接先将IO先摆好。
 楼主| 发表于 2021-5-15 15:04:41 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2021-5-15 01:54
这个不是在做DEF的时候可以定义吗?
你直接先将IO先摆好。
谢谢大佬!!不过我不太懂DEF是什么意思...
发表于 2021-5-17 08:08:14 | 显示全部楼层
就是floor plan,innovos存下来的就是叫def
发表于 2021-5-17 10:25:26 | 显示全部楼层
IO不是自己摆的吗?你把IO写在def里,定义到你想要的位置就好了
 楼主| 发表于 2021-5-17 14:26:13 | 显示全部楼层
谢谢大佬,那具体ICC怎么操作呢
发表于 2021-10-24 13:47:28 | 显示全部楼层
using cutter cells and filler cells
GMT+8, 2025-11-4 15:45 , Processed in 0.017347 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
