查看: 4675|回复: 12
[求助] 这个运放中输出通过电容连接回输入是共模反馈不?
发表于 2021-5-7 09:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,下图这个运放的输出通过电容反馈回运放主体,这么做是共模反馈不?
这又属于哪种反馈类型的?求大神解答;
发表于 2021-5-7 10:23:27 | 显示全部楼层
这是miller补偿吧?
 楼主| 发表于 2021-5-7 10:35:44 | 显示全部楼层
wangya 发表于 2021-5-7 10:23
这是miller补偿吧?
miller补偿不是应该连第二级的G和D嘛,为啥会回到第一级去的?
发表于 2021-5-7 10:43:11 | 显示全部楼层
用cascode管加一级增益,进一步推高非主极点
 楼主| 发表于 2021-5-7 10:52:40 | 显示全部楼层
那这个运放电路不需要共模反馈不?
发表于 2021-5-7 10:56:29 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2021-5-7 10:52
那这个运放电路不需要共模反馈不?
单端输出一般不需要共模反馈
 楼主| 发表于 2021-5-7 11:06:27 | 显示全部楼层
wangya 发表于 2021-5-7 10:56
单端输出一般不需要共模反馈
明白咧,才发现这个是单端输出;
如果是miller补偿的话,这个电容是连接在两级放大之间,该如何根据公式将其分为两个独立的电容呢?
这个补偿方式拉扎维书中貌似没有;
发表于 2021-5-7 11:13:36 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2021-5-7 11:06
明白咧,才发现这个是单端输出;
如果是miller补偿的话,这个电容是连接在两级放大之间,该如何根据公式 ...
好像有的吧,电路不一定完全一样,思路应该是一样的
 楼主| 发表于 2021-5-7 11:29:57 | 显示全部楼层
好的,明白了,我再来研究下,多谢啦
发表于 2021-5-7 15:26:00 | 显示全部楼层
明白咧,才发现这个是单端输出;
可以参考拉扎维那本书,第一版,第十章,图10.40
GMT+8, 2025-12-28 10:26 , Processed in 0.019134 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
