查看: 4979|回复: 10
[求助] SCR为什么只能用于Primary ESD防护,而不能用于Secondary ESD防护?
发表于 2021-5-5 21:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TSMC N12的ESD防护规则中,SCR为什么只能用于Primary ESD防护,而不能用于Secondary ESD防护?求大神解答
发表于 2021-5-5 23:10:09 | 显示全部楼层
电压太低。
发表于 2021-5-6 06:29:38 | 显示全部楼层
个人认为scr有个最小维持电流,ESD第二级已经没有太大的电流了,所以第二级用scr没什么意义。也可能scr触发电压高,保护不了。
 楼主| 发表于 2021-5-6 12:31:47 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2021-5-6 06:29
个人认为scr有个最小维持电流,ESD第二级已经没有太大的电流了,所以第二级用scr没什么意义。也可能scr触发 ...
ESD中SCR的IV特性曲线和NMOS管的snapback很类似,不清楚具体参数,是不是VT1(第一次触发)较高?
 楼主| 发表于 2021-5-6 12:34:47 | 显示全部楼层
能具体详细的说明一下吗?
发表于 2021-5-13 09:26:33 | 显示全部楼层
SCR vt1太高了,作为二级保护device很可能SCR没有打开,被保护的device已经被打坏。
要是你有确切的TLP参数,可以根据TLP参数进行ESD设计。
 楼主| 发表于 2021-5-13 14:45:38 | 显示全部楼层
要是你有确切的TLP参数 ...
感谢,明白
 楼主| 发表于 2021-5-13 14:48:14 | 显示全部楼层
要是你有确切的TLP参数 ...
如果设计时SCR的开启电压太低,容易产生闩锁,所有SCR可以用于I/O gate(厚栅管子)的二级保护
发表于 2021-5-13 17:42:14 | 显示全部楼层
你只关心了VH太低有问题,那你考虑过VT1太高会怎么样吗?
VT1过高,还能保护gate吗?
 楼主| 发表于 2021-5-14 10:21:05 | 显示全部楼层
VT1过高,还能保护gate吗?
明白,明白
GMT+8, 2025-9-15 03:19 , Processed in 0.017000 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
