楼主: zhangyang370281
[求助] Gated diode和HIA diode有什么区别?
发表于 2023-8-14 23:17:57 | 显示全部楼层
1. Gate Diode 的导通电阻相对 比较小一些,但寄生电容大,高速电路一般不会使用Gate Diode; HIA Diode 应该是STI Diode 吧,STI 相对寄生电容小,一般高速电路是采用
点评
厉害  发表于 2023-10-10 17:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-10-10 17:43:43 | 显示全部楼层
Scott2885212 发表于 2023-8-14 23:17
1. Gate Diode 的导通电阻相对 比较小一些,但寄生电容大,高速电路一般不会使用Gate Diode; HIA Diode 应 ...
目前常用作ESD防护的二极管有STI diode和Gated Diode,相较于前者,后者速度更快、电阻更小、泄放电流能力更强。因此,Gated Diode逐渐替代传统的STI diode而越来越多地被用于ESD保护电路。  我看有一篇知乎上这么说安,我迷茫了
发表于 2025-6-28 22:54:38 | 显示全部楼层
The naming of HIA comes from high current application purposes (High Amp). HIA_DIO provides diode
forward TLP behavior fitting model in the SPICE model, and there is no structural difference between
HIA_DIO and regular core voltage junction diode. The only difference is layout style.
发表于 2025-7-1 12:52:43 | 显示全部楼层
pancrasMa 发表于 2023-7-10 13:42
TSMC的design rule有介绍的,HIA diode就是high Amp,以前是应用在高电流应用中,故得名HIA(可以翻一翻des ...
补充一点, HIA diode 在结构上其实就是STI diode
GMT+8, 2025-10-25 03:33 , Processed in 0.013831 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
