楼主: shmzsz
[求助] cadence软件中如何计算一段波形上升沿的个数?
发表于 2022-4-23 23:15:10 | 显示全部楼层
April1999 发表于 2022-4-23 23:01
是8。我在另一个帖子里看到一个回复说是用cross函数,然后plot/print vs设置成cycle,最后直接查看各自的 ...
是的,这个函数也可以做到,我也这样用过。
发表于 2022-5-13 18:44:05 | 显示全部楼层
Edge number怎么填
发表于 2022-6-29 09:52:21 | 显示全部楼层
IC616的length单独看list个数是对的,但看cross函数出来的结果不对。后来我也是按照上面cross 数cycle的方法看的,cycle个数直接选xmax即可
发表于 2022-9-11 20:10:20 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-4-10 04:32
length函数是SKILL函数(严格说来是Lisp语言的函数),在Cadence的任何一个版本里面都会有,在ADE的Calcu ...
,skill函数
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-7 22:30:50 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-4-29 17:51
将cross函数的第三个输入变量设置为0,则会返回所有的cross点,在cross函数前面加一个length函数,就可以统 ...
谢谢!试了可以,如果是上升沿的话还要加一个rising
发表于 2023-8-18 17:09:32 | 显示全部楼层
学到了感谢!
发表于 2023-9-21 16:17:10 | 显示全部楼层
如果要看最后一个上升沿或者下降沿对应的时刻,edge number应该填什么?
发表于 2024-3-24 10:55:26 | 显示全部楼层
您好,我的版本是IC617,calculator里没有length函数,我在calculator里自己打length统计上升沿次数,具体表达式如下
length(cross(clip(leafValue( v("/I3/I0/Vsignal<1>" ?result "tran") "modelFiles" "cmn018_assp_v1d4p1_myusage.scs:ff_lib" ) 593u+0*8.2u 600u+0*8.2u ) 0.1 1 "rising"  t "cycle"  nil ))
其中cross,clip都是calculator里自带的,不加length时候表达式是能算出来的,但是加了length之后就算不出来了
不知道是哪里写错了,您能看看吗
谢谢您~
发表于 2024-3-24 10:56:12 | 显示全部楼层
zengxi1213 发表于 2022-6-29 09:52
IC616的length单独看list个数是对的,但看cross函数出来的结果不对。后来我也是按照上面cross 数cycle的 ...
IC617亲测可用,感谢~
发表于 2024-10-29 16:53:00 | 显示全部楼层
晬婴 发表于 2024-3-24 10:55
您好,我的版本是IC617,calculator里没有length函数,我在calculator里自己打length统计上升沿次数,具 ...
cycle换成time
GMT+8, 2025-12-21 02:24 , Processed in 0.018241 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
