查看: 4526|回复: 6
[求助] 请问各位大神,高速接口电路中二级ESD保护怎么做
发表于 2021-4-27 14:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于超高速SERDES电路接收端输入PIN,加入二级保护,ESD电阻和输出端的寄生电容导致带宽降低,严重影响性能
而目前TSMC 7nm/16nm等工艺都要求需要做二级保护来预防CDM,请问应该怎么办????可以把电阻拿掉吗??????
发表于 2021-4-27 18:18:41 | 显示全部楼层
将ESD电阻做小一点(一般默认200欧姆),你可以做成100欧姆,ST家的serdes有这么处理的(96欧姆),为了不降低信号质量,仅供参考
 楼主| 发表于 2021-4-28 11:07:43 | 显示全部楼层
zhangyang370281 发表于 2021-4-27 18:18
将ESD电阻做小一点(一般默认200欧姆),你可以做成100欧姆,ST家的serdes有这么处理的(96欧姆),为了不 ...
做小也有衰减。。。。
可以不要电阻不?
发表于 2021-4-28 12:53:46 | 显示全部楼层
scvready 发表于 2021-4-28 11:07
做小也有衰减。。。。
可以不要电阻不?
估计你得看看能不能通过HBM 和CDM  ESD 了,这个不好说了,貌似二级保护的ESD电阻都是必须的。。。
发表于 2021-5-13 09:40:26 | 显示全部楼层
不加二级保护,那就降低这个pin的ESD标准。现在大部分的高速接口ESD标准都比较低。
发表于 2022-1-25 09:14:33 | 显示全部楼层
我们拆过TI的SERDES芯片1G的速度,它的TX口ESD没用电阻。工艺是0.18um的
发表于 2023-3-3 08:44:38 | 显示全部楼层
0.18um拿掉没问题,7nm/16nm最好还是保留一点电阻。阻值可以小,还取决于主保护和Clamp如何配合。
得看整体ESD方案是怎么样的,不能简单的就拿掉。
GMT+8, 2025-12-19 22:57 , Processed in 0.016118 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
