查看: 2677|回复: 4
[求助] 异步FIFO相关问题求教
发表于 2021-4-27 00:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如要设计一个深度为14的异步FIFO常规思路可能就是直接设计一个深度为14的异步FIFO
但我看到一个设计是顶层看还是一个深度为14的异步FIFO,但是底层却把它拆分成两个深度为7的异步FIFO,然后数据交替传入这两个FIFO,交替从这两个FIFO输出
小白想请教一下各位大佬为啥要这样设计呢?
相比直接设计一个深度为14的FIFO,这样设计会带来啥好处?
发表于 2021-4-27 11:03:09 | 显示全部楼层
可能输入数据流速率高处理不过来,面积换速度。还有我也不确定:方便后端layout?
发表于 2021-5-12 19:50:06 | 显示全部楼层
乒乓操作吧
发表于 2021-7-14 18:51:58 | 显示全部楼层
位宽? 1K?
发表于 2021-7-15 16:40:08 | 显示全部楼层
双端SRAM容量问题。编译器只能生成深度8的DPSRAM?
GMT+8, 2025-12-19 04:40 , Processed in 0.017666 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
