查看: 2652|回复: 7
[原创] 请问想要一次性全部导出全选的layer信息,咋整呢!
发表于 2021-4-26 18:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,现在我写的skill只能一次选择一个layer进行一次性实验。如何全选所有layer然后逐个导出呢!!
procedure(test()     ;命名一个test函数
let((cv uv libname cellname layername layersha layernum zuobiao )   ;将局部变量写出
cv=geGetSelSet()          ;获取当前选中层
uv=geGetEditCellView()   ;获取当前view
libname=uv~>libName        ;得到library name
cellname=uv~>cellName       ;以此类推是cell name
when(uv~>mode=="a"         ;这个是看到一个大佬,在论坛之中写的语句
layername=cv~>lpp      ;获取layername layerpurpose
layersha=cv~>shape      ;多边形或者矩形进而进一步进行对points进行输出
layernum=cv~>layerNum    ;选中的layer编号,这个cv~>?    cv~>??可以查看
case( layersha
('("rectangle")
zuobiao=cv~>bBox)
(‘("polygon"))
zuobiao=cv~>points)
println(list(libname cellname layername layersha layernum zuobiao))
感谢感谢。
 楼主| 发表于 2021-4-26 18:53:17 | 显示全部楼层
麻烦啦!
发表于 2021-4-26 21:48:04 | 显示全部楼层
map layer  研究下
 楼主| 发表于 2021-4-27 09:12:47 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2021-4-26 21:48
map layer  研究下
感谢万分!我这就去研究下
发表于 2021-4-27 09:39:07 | 显示全部楼层
procedure( test()
        let( ( cv SelList LibName CellName OutPort1 Position)
                cv = geGetEditCellView()
                SelList = geGetSelSet()
                LibName = cv~>libName
                CellName = cv~>cellName
                OutPort1 = outfile( "./ShapePosition.txt" )
                foreach( Obj SelList
                        case( Obj~>shape
                                ( "rectangle"
                                        Position = Obj~>bBox
                                        println( list( LibName CellName Obj~>layerName Obj~>shape Obj~>layerNum Position) OutPort1)
                                ( "polygon"
                                        Position = Obj~>points
                close( OutPort1 )
发表于 2021-4-27 09:40:18 | 显示全部楼层
annyzer 发表于 2021-4-27 09:39
procedure( test()
load以后,运行程序会在当前目录下生成一个.txt文件,你要的信息都在文件里。
 楼主| 发表于 2021-4-27 13:13:57 | 显示全部楼层
感谢万分感谢万分!  太好了,这个~!!!!!
发表于 2021-8-8 21:49:10 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-898112-2-7.html---消失的7楼---聊天专用
GMT+8, 2025-12-18 11:21 , Processed in 0.018244 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
