查看: 4812|回复: 12
[求助] drc报错,跪求大佬看看,在线等,非常急
发表于 2021-4-25 23:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,报错显示的是栅漏的电压不一致,过孔和金属之间的间距太近,但我仅仅只连了栅极的线,输入端也没给电压,很奇怪怎么会报错。还有就是这个管子的栅漏是自动连好的不能删除打的孔,所以怎么解决这个间距过小的问题呢,希望各位大佬不吝赐教
发表于 2021-4-26 08:48:07 | 显示全部楼层
真实电压是这么高吗?
发表于 2021-4-26 09:33:41 | 显示全部楼层
应该是说你用的管子类型支持的最小线宽是0.09um,你改下线宽应该就可以了,另外你把过孔的错误截一下图
发表于 2021-4-26 10:02:25 | 显示全部楼层
你这不是明显的space 有问题吗
发表于 2021-4-26 10:25:33 | 显示全部楼层
voltage DRC rule. 你肯定有一端接高压了
 楼主| 发表于 2021-4-26 10:28:41 | 显示全部楼层
但我没接电位丫,就接了pad
发表于 2021-4-26 11:45:22 | 显示全部楼层
你的拉长那段的M1不能够缩回去吗?
 楼主| 发表于 2021-4-26 12:35:27 | 显示全部楼层
@@@12 发表于 2021-4-26 11:45
你的拉长那段的M1不能够缩回去吗?
这个是管子自动连的线,不能改的
 楼主| 发表于 2021-4-26 12:44:47 | 显示全部楼层
sss1090879001 发表于 2021-4-26 10:02
你这不是明显的space 有问题吗
是的丫,但是不知道怎么改,那个过孔是自动打好的,调进来就是这样。所以有啥不改变管子栅漏连接的办法可以解决呢
发表于 2021-4-26 14:58:34 | 显示全部楼层
这应该不仅仅是金属一之间的问题,还有那个VIA的错,,有工艺会有过孔的错,过孔里边的孔和包他的金属有个间距的,你可以试着加宽金属二的宽度
GMT+8, 2025-12-25 17:50 , Processed in 0.022499 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
