查看: 9793|回复: 13
[求助] 用virtuoso导入icc生成的gdsii的版图的问题
发表于 2021-4-21 20:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用icc导出gds版图的代码如下
  1. # #########################################GDSII output############################################
  2. sh rm -rf ./output_data/GDSII/*
  3. set_write_stream_options -reset
  4. set_write_stream_options -map_layer $gdsmap -output_pin "text geometry" -keep_data_type -child_depth 99 -max_name_length 128 -output_filling fill -output_outdated_fill
  5. <blockquote>
  6.
    复制代码
##【其中$gdsmap用的是set gdsmap   "/home/zhurm/Desktop/rv_calibre/gdsout_6X2Z.map"来定义的。】
用virtuoso导入gds是用stream in,导入的界面如下,
apply之后报错的样子如下,就是不知道怎么去改了。
上图中的map文件我尝试换过,如果换成【$gdsmap用的是set gdsmap   "/home/zhurm/Desktop/rv_calibre/gdsout_6X2Z.map"来定义的。】也一样会报错,会报说invalid。
拜托各位大侠帮帮~~~
 楼主| 发表于 2021-4-21 20:33:17 | 显示全部楼层
  5. write_stream -format gds -lib_name soc_top_LIB -cells top_pad_text ./output_data/GDSII/top_pad.gds
    复制代码
 楼主| 发表于 2021-4-21 20:36:13 | 显示全部楼层
不知道怎么回事 一楼的代码不全 二楼补上去代码了,打了一些解释文字也不显示,懵啊,这eetop还是用的不够多
发表于 2021-5-11 14:55:15 | 显示全部楼层
顶一下,我也不懂
发表于 2021-11-21 10:30:29 | 显示全部楼层
请问您解决这个问题了吗,我也遇到了。。
 楼主| 发表于 2021-12-8 16:15:44 | 显示全部楼层
zxh99 发表于 2021-11-21 10:30
请问您解决这个问题了吗,我也遇到了。。
抱歉,解决是解决了,就是是别人弄得。。我也忘了是咋弄的了
 楼主| 发表于 2021-12-8 16:16:41 | 显示全部楼层
请问您解决这个问题了吗,我也遇到了。。
不过我觉得大概率是因为生成的版图merge的问题,应该是没有merge好,所以有些东西找不到。
发表于 2022-3-23 21:42:17 | 显示全部楼层
版主,数字的lib怎么导入virtuoso的?
 楼主| 发表于 2022-3-24 08:49:59 | 显示全部楼层
emm这个问题我不会回答诶,我的是verilog综合后再经过pr后生成版图才导入的呢
发表于 2022-3-24 21:09:59 | 显示全部楼层
我也是ICC导出gds再导入virtuoso,但是std cell有些缺失了
GMT+8, 2025-12-28 10:31 , Processed in 0.022566 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
