查看: 16839|回复: 16
[求助] 请问在跑LVS的时候出现了很多incorrect instance和nets应该怎么看
发表于 2021-4-20 21:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字后端LVS,出现了很多incorrect instance和nets,layout有source没有,刚开始还不知道怎么定位instance在哪里,highlight之后在gds里面看看不懂出了什么问题,求指教
发表于 2021-4-20 23:22:08 | 显示全部楼层
电源跟地对???
 楼主| 发表于 2021-4-21 09:23:46 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2021-4-20 23:22
电源跟地对???
在ICC的时候使用了全局电源地VDD!和VSS!,在版图里extraction有很多VDD:和VSS:出错,已经改成了VDD和VSS,extraction只报了一个软连接的错误了。定位了一下错误的instance,基本都在PORT里面
发表于 2021-4-21 10:17:11 | 显示全部楼层
看看LVS report file,看一下after tranceform 中的instance、ports、nets数量对不对,如果对的,那就是线连错了
 楼主| 发表于 2021-4-21 11:24:26 | 显示全部楼层
luojh19960316 发表于 2021-4-21 10:17
看看LVS report file,看一下after tranceform 中的instance、ports、nets数量对不对,如果对的,那就是线 ...
只有ports数量是对的,看了一下report发现source里面的标准单元好像都没有转换成管子,我是将ICC之后输出的gds和spi在cadence里面进行lvs的,是不是哪一步骤出错了
发表于 2021-4-21 15:20:50 | 显示全部楼层
mguo 发表于 2021-4-21 11:24
只有ports数量是对的,看了一下report发现source里面的标准单元好像都没有转换成管子,我是将ICC之后输出 ...
source 中的标准单元?你有用PDK里面的单元吗?schematic中的器件与layout上的对应不上,肯定会报错的呀,标准单元与PDK是不一样的,PDK里面的电路单元才能够和layout对上,如果不是用的PDK里面的,那你的CDL文件提出来的东西肯定是不对的
 楼主| 发表于 2021-4-21 17:30:36 | 显示全部楼层
luojh19960316 发表于 2021-4-21 15:20
source 中的标准单元?你有用PDK里面的单元吗?schematic中的器件与layout上的对应不上,肯定会报错的呀 ...
确实是导入spice模型的时候使用的reference库出了问题,感谢!
另外修改了之后发现仍然报出decap中有一个管子不对应的问题,导致unmatched instance
发表于 2021-4-29 14:04:06 来自手机 | 显示全部楼层
导出. v网表的时候加exclude leaf cell
发表于 2021-10-14 19:01:57 | 显示全部楼层
image.png 求助
发表于 2021-10-14 21:36:54 | 显示全部楼层
layout port跟source port都对上了?
GMT+8, 2025-12-20 12:23 , Processed in 0.021360 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
