查看: 3964|回复: 8
[求助] SKILL/Bindkey,如何在一句命令中指定多个目标?
发表于 2021-4-18 12:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
请问在写bindkey或者skill语言的时候,有没有什么办法能指定多个目标?
举个栗子1,我想设置数字键盘1的功能为,PO层和POC层可见,于是连续使用2次pteSetVisible:
list("<Key>KP_1" "pteSetVisible(\"PO drawing\" t \"layers\") pteSetVisible(\"POC drawing\" t \"layers\")")
所以能不能使用1次pteSetVisible,同时指定2个layer?
举个栗子2,我想设置数字键盘2的功能为,调整窗口1、2、3的大小为指定坐标,于是连续使用3次hiResizeWindow:
list("<Key>KP_2" "hiResizeWindow(window(1) list(0:0 1000:1000)) hiResizeWindow(window(2) list(0:0 1000:1000))  hiResizeWindow(window(3) list(0:0 1000:1000))")显而易见,要是1个命令里面能指定所有窗口all,或者特定窗口1、2、3,会方便许多。
最佳答案
查看完整内容
举个栗子1,我想设置数字键盘1的功能为,PO层和POC层可见,于是连续使用2次pteSetVisible: list("KP_1" "pteSetVisible(\"PO drawing\" t \"layers\") pteSetVisible(\"POC drawing\" t \"layers\")") 所以能不能使用1次pteSetVisible,同时指定2个layer?procedure( SetLayerVisible( ) let( ( LayerList) LayerList = list( "PO drawing" "POC drawing") foreach( layer LayerList pteSetVisi ...
发表于 2021-4-18 12:18:43 | 显示全部楼层
    let( ( LayerList)
            pteSetVisible( layer t "Layers")
hiSetBindKey("Layout" "<Key>KP_1" SetLayerVisible()")
procedure( SetWindowSize( )
    let( ( WindowList)
        WindowList = list( 1 2  3 )
        foreach( win WindowList
            hiResizeWindow( window( win) list(0:0 1000:1000))
hiSetBindKey("Layout" "<Key>KP_2" SetWindowSize()")
发表于 2021-4-18 14:41:36 | 显示全部楼层
不管你要做什么,有多复杂,把做什么的代码定义成一个函数。然后用 快捷键绑定调用这个函数不就可以了?
 楼主| 发表于 2021-4-19 09:36:23 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-4-18 14:41
不管你要做什么,有多复杂,把做什么的代码定义成一个函数。然后用 快捷键绑定调用这个函数不就可以了? ...
问题是一个Bindkey的上限是511字符,超标了
发表于 2021-4-19 10:42:11 | 显示全部楼层
定义一个函数
procedure( myComplexBindKey()
然后就是;
hiSetBindKey("Layout" "<Key>KP_1"  "myComplexBindKey()")
发表于 2021-4-19 13:17:38 | 显示全部楼层
把复杂的功能定义为函数, 即skill的procedure, 并且放到一个单独的文件中; 在cadence启动时load这个文件, 然后再定义一个bindkey指向这个procedure的名字即可. 511字符上限对于procedure的函数名一般是够用的吧.
 楼主| 发表于 2021-4-19 14:02:39 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2021-4-19 13:17
把复杂的功能定义为函数, 即skill的procedure, 并且放到一个单独的文件中; 在cadence启动时load这个文件,  ...
谢谢,原理明白了,这就去学procedure
发表于 2021-4-21 14:53:01 | 显示全部楼层
问题解决了吗
 楼主| 发表于 2021-4-22 14:04:44 | 显示全部楼层
annyzer 发表于 2021-4-21 14:53
问题解决了吗
谢谢谢谢!最近搓芯片太忙了,没看见
GMT+8, 2025-12-22 12:18 , Processed in 0.021786 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
