查看: 7895|回复: 18
[求助] PT修hold violation 加setup_margin没有效果
发表于 2021-4-16 09:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
fix_eco_timimg修复hold violation时候,添加setup_margin和不添加setup_margin,吐出的脚本是一样的。按理说添加setup_margin,可以减少对setup violation的影响,但是我是在best corner下修的hold,只有worst corner下有setup violation,所以这里修hold violation 加setup_margin 只考虑best corner下的setup吗?所以setup_margin没有起到作用吗?如果我想修best_corner下的hold,同时考虑worst corner下的setup,该怎么做呢?
发表于 2021-4-16 09:58:35 | 显示全部楼层
在PT DMSA 模式下运行,把所有corner的saved session一起读进去,然后单独设置每个corner的setup/hold margin, 再用fix_eco_timing一块修,PT user's guide 里面有详细说明怎么做的
 楼主| 发表于 2021-4-16 12:21:18 | 显示全部楼层
ljianlin 发表于 2021-4-16 09:58
在PT DMSA 模式下运行,把所有corner的saved session一起读进去,然后单独设置每个corner的setup/hold marg ...
非常感谢你的解答,我想问一下create_scenario的时候,-specific_data 里的.tcl除了对应的target_library还有什么呢,电压 温度需要指定吗?
 楼主| 发表于 2021-4-16 12:40:52 | 显示全部楼层
PT DMSA模式下 fix_eco_timing 流程的脚本,可以分享一下吗?
发表于 2021-4-16 14:27:31 | 显示全部楼层
可以参考一下
PrimeTime_DMSA_training.pdf
2.06 MB, 下载次数: 308 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
可以参考一下
 楼主| 发表于 2021-4-16 14:44:32 | 显示全部楼层
Tommmy 发表于 2021-4-16 14:27
可以参考一下
感谢好心人
发表于 2021-4-16 18:51:00 | 显示全部楼层
qingtingsanmo 发表于 2021-4-16 12:21
非常感谢你的解答,我想问一下create_scenario的时候,-specific_data 里的.tcl除了对应的target_library ...
电压,温度都在读入的lib里面了,不需要另外指定,如果每个 scenario有不同的变量需要用到,可能需要特别指定
 楼主| 发表于 2021-4-20 17:04:55 | 显示全部楼层
ljianlin 发表于 2021-4-16 18:51
电压,温度都在读入的lib里面了,不需要另外指定,如果每个 scenario有不同的变量需要用到,可能需要特别 ...
谢谢你的建议,我试了可行,但是PT在DMSA模式下,setup violation修复得很少2.4%,hold violation都clean了,至少setup violation 没有变差,那我要不要在PT M1_worst  single scenario下,单独修setup violation ,然后ICC2跑出一版,再在PT DMSA模式下,修setup 、hold呢?
 楼主| 发表于 2021-4-21 09:01:50 | 显示全部楼层
gate数量大,就算单独修,也修得很有限。
发表于 2021-4-22 10:19:30 | 显示全部楼层
用dmsa
GMT+8, 2025-12-21 08:00 , Processed in 0.023964 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
