查看: 2856|回复: 7
[讨论] VCO噪声是20db/dac下降的,为何说VCO噪声是高通特性
发表于 2021-4-15 20:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-4-15 20:14:14 | 显示全部楼层
简单理解,每隔一个输入时钟周期“校准”输出时钟相位。
发表于 2021-4-16 10:12:30 | 显示全部楼层
拉扎维P463-P464有解释,传函一写,基本就分析通了。
发表于 2021-4-16 13:30:44 | 显示全部楼层
你说的下降是指VCO自己的相噪特性,而高通特性是指VCO经过PLL环路后的输出特性
发表于 2021-4-16 20:18:12 | 显示全部楼层
就是PLL滤不了VCO的高频噪声
发表于 2021-4-17 14:03:37 | 显示全部楼层
-20dB/dec是VCO自身相位噪声在某一频段的特性,主要是热噪声变频造成的,此外还有1/f噪声造成的-30dB/dec的频段和噪声本底。
高通特性指的是VCO自身的相位噪声传输到PLL的输出经过的传输函数是高通的,也就是说PLL环路只能滤除VCO的低频噪声,滤不了高频噪声。
 楼主| 发表于 2021-4-17 20:43:02 | 显示全部楼层
1261015620 发表于 2021-4-17 14:03
-20dB/dec是VCO自身相位噪声在某一频段的特性,主要是热噪声变频造成的,此外还有1/f噪声造成的-30dB/dec的 ...
谢谢~
 楼主| 发表于 2021-4-17 20:45:21 | 显示全部楼层
这个理解方法很形象,谢谢~
GMT+8, 2025-12-28 11:47 , Processed in 0.021422 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
