查看: 2691|回复: 7
[求助] 经典自举开关的奇数次谐波
发表于 2021-4-15 10:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,
小弟自己搭了个自举开关,如下图。仿真时发现谐波较多,差分输入后偶数项消失,但奇数次依然存在导致有效位数只有11位。
检查M5源漏电压都正常,输入输出也正常。采样电容用的是50fF。麻烦各位大佬看一下,可能是哪些地方出了问题。
发表于 2021-4-15 11:21:57 来自手机 | 显示全部楼层
用的下极板采样?
发表于 2021-4-15 11:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
根据我的仿真,关断的时候,时钟馈通也有非线性引入
 楼主| 发表于 2021-4-15 11:43:46 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2021-4-15 11:21
用的下极板采样?
上级板采样
 楼主| 发表于 2021-4-15 11:44:49 | 显示全部楼层
时钟馈通带来的非线性不是应该会被差分结构消除嘛?
发表于 2021-4-15 19:23:05 | 显示全部楼层
50fF小了 其次 看你开关频率  几十M  典型跑个14bit没啥问题
 楼主| 发表于 2021-4-16 09:52:12 | 显示全部楼层
160M时钟,tracking time 1.25ns
发表于 2021-4-18 14:15:10 | 显示全部楼层
1.25ns,速度也不低了,需要注意的东西更多了,啥都没说个
不然也说不清是啥导致的
扫一下导通电阻,
看一下vgs曲线
贴一下尺寸
换一下不同速度(输入信号,采样时间)看下变化
GMT+8, 2025-12-27 16:25 , Processed in 0.020168 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
