查看: 5263|回复: 11
[求助] 这个pll的带宽该如何计算?
发表于 2021-4-14 11:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,正在搞一个pll,其中的滤波器采用的是二阶的无源比例积分滤波器,如下图所示:
这个滤波器的小信号方程是三阶的,再乘以VCO的小信号方程Kvco/s,那么整个电路的开环和闭环小信号方程就是4阶的了!!向大家请教一下,设计这个滤波器时,该如何确定PLL的闭环带宽ωu以及ωn和ζ?
或者大家有关于这个滤波器的资料能推荐一下吗?
急盼大家回复指点一下,多谢啦!!!
发表于 2021-4-14 11:44:13 | 显示全部楼层
R1和C1不考虑
 楼主| 发表于 2021-4-14 12:36:54 | 显示全部楼层
无为12345 发表于 2021-4-14 11:44
R1和C1不考虑
不用考虑?为啥?
发表于 2021-4-14 13:33:49 | 显示全部楼层
三阶lpf,直接用计算器计算好了,https://www.changpuak.ch/electronics/pll_loopfilter_calc.php
输入设计的需求,给你计算出来的rc值,然后再仿真调调就行了
点评
赞赞赞  发表于 2025-3-20 13:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 13:34:51 | 显示全部楼层
我的回复那里去了?
发表于 2021-4-14 13:35:40 | 显示全部楼层
可以用计算器,输入需求,得到rc值,然后再自己仿真调调https://www.changpuak.ch/electronics/pll_loopfilter_calc.php
发表于 2021-4-14 13:36:40 | 显示全部楼层
好奇怪啊,是因为发了链接吗。。。可以用计算器,输入需求会得到rc值,计算器可以网上搜搜,
发表于 2021-4-14 13:38:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-14 14:02:58 | 显示全部楼层
嗯呐,这个链接的确好用哈!谢谢!!
不过我还是想知道计算过程。我推了一下小信号方程,可惜计算太麻烦,每次计算都得到不同的结果。疯了!
发表于 2021-4-14 17:11:16 | 显示全部楼层
请问三阶无缘滤波器里面att是啥意思
GMT+8, 2025-12-28 04:27 , Processed in 0.025607 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
