查看: 2266|回复: 4
[求助] 门仿,这个延时为什么是1ns?
发表于 2021-4-12 14:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写的简单的一个and cell , 如下:
module cell_1(input a,b,output out1);
and and_inst (out1,a,b);
specify
  (a *> out1) = (1) ;
  (b => out1) = (3,4,5);
endspecify
endmodule
但是仿真波形出来,当a , b同时拉高时, out1的delay 是1ns(如图),    为啥不是specify中 b设置的delay 3ns呢 ?
这种 既有 a 与 out 的delay , 又有b 与out delay, 怎么计算的呢?
 楼主| 发表于 2021-4-13 10:22:51 | 显示全部楼层
顶一下,,,
发表于 2021-4-13 12:25:12 | 显示全部楼层
在a,b并发切换时,选择最小延时
good luck
 楼主| 发表于 2021-4-13 14:50:16 | 显示全部楼层
randolpha 发表于 2021-4-13 12:25
在a,b并发切换时,选择最小延时
good luck
有点奇怪,延时不是一般选取最大值吗 ?  这样两者皆可满足。
比方说: 在specify中 指定 的 path delay ,  cell module 本身自带的 distribute delay ; 默认就会选取最大值。
发表于 2021-4-13 15:17:55 | 显示全部楼层
比方说: 在specify中 指定 的 path dela ...
你去看IEEE的specify规范.不要自己想入非非...
GMT+8, 2025-12-27 08:39 , Processed in 0.015719 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
