查看: 2008|回复: 7
[求助] 没有mis器件,我怎么仿真蒙卡的失配
发表于 2021-4-7 21:28:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样获得mis的器件,不加mis器件,蒙卡仿不出来失配
发表于 2021-4-7 21:53:28 | 显示全部楼层
去看别家 mismatch model ,   vth , oxide ..自己套 高斯函数.但是 只能很简单.换一套 有mis器件
最好别用这套  最好别用这套  最好别用这套
 楼主| 发表于 2021-4-7 22:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
最好别 ...
自己套的准吗?应该不容易套吧
 楼主| 发表于 2021-4-7 22:23:01 来自手机 | 显示全部楼层
mac能当mis器件使用吗?
发表于 2021-4-7 22:39:24 | 显示全部楼层
我记得之前用过tsmc 0.18工艺里面就是这样,设计的时候直接就用_mis器件,或者直接将器件换成_mis.
记得查看工艺文档呦。
 楼主| 发表于 2021-4-7 22:45:24 来自手机 | 显示全部楼层
记得查 ...
是这样的,可是有的工艺库没有mis器件
发表于 2021-4-7 22:53:23 | 显示全部楼层
li859831360 发表于 2021-4-7 22:45
是这样的,可是有的工艺库没有mis器件
没有,就不用仿真呗,加trimming bit;offset 影响其实还好,不用太在意;
发表于 2021-4-8 07:02:49 | 显示全部楼层
li859831360 发表于 2021-4-7 22:22
自己套的准吗?应该不容易套吧
就跟你MODEL 只有 TT 没SS FF 下该如何? 自己做阿 ,   SS FF 就是改VTH 和某些parameter .
当然不够完整.
很早期看过 , 没MISMATCH MODEL ,  那就找可能变化 delta_Vth ... etc
当然不够完整. 毕竟你没FAB 端统计资料.   至於MC MODEL 把 高斯分布套入  vth .
不过 现在很多MODEL 都保护起来, 你看不到如何写 , 要去找很早期SPICE MODEL .
GMT+8, 2025-12-28 04:29 , Processed in 0.015597 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
