查看: 2662|回复: 6
[求助] MC仿真的目的
发表于 2021-4-7 18:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么表述mc仿真的目的呢?比如对OSC仿真,是要看频率的受器件工艺影响的偏移度吗?这个是std/mean吗?
发表于 2021-4-7 19:30:44 | 显示全部楼层
没错,通过std大小可以预估良率
发表于 2021-4-7 19:33:31 | 显示全部楼层
一般ring osc受pvt的影响较大。MC主要用来检查器件匹配是否存在问题。
发表于 2021-4-7 19:37:39 | 显示全部楼层
是个概率问题,看与标准的偏差
 楼主| 发表于 2021-4-12 10:24:29 | 显示全部楼层
是检查器件匹配对频率偏差得影响吗?就是偏移中心频率得概率?一把直接std得大小说明吗?所占百分比是std/mean?
发表于 2021-4-12 20:33:30 | 显示全部楼层
主要用来分析mismatch,ring osc不怎么需要这个,除非你选择了很特殊的结构
 楼主| 发表于 2021-5-25 17:07:27 | 显示全部楼层
如果仿真bandgap输出vbg的mc仿真,得到一个标准差std Dev ,   3*std  与 mean的值比是偏差率吗?
GMT+8, 2025-12-28 04:28 , Processed in 0.016980 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
