楼主: 嘎嘎mika
[求助] lvs问题
发表于 2021-4-7 10:50:06 | 显示全部楼层
嘎嘎mika 发表于 2021-4-7 09:57
一样的 都是m1txt drw打的。。。
那这个可能比较复杂了,我仔细看了下A和Z都能识别,所以应该不是label层次的问题,现在不能确认除了两个port还有没有其他问题,你的器件画的对不对。这个只能一点儿一点儿查了,最简单的你自己检查lvs的各个option,确认你的器件有没有识别出来,必要的话两个MOS单独做LVS试一下。
发表于 2021-4-7 11:50:58 | 显示全部楼层
哈哈哈,图都反了
发表于 2021-4-7 15:30:53 | 显示全部楼层
没打pin?
 楼主| 发表于 2021-4-7 15:41:17 | 显示全部楼层
viewteck 发表于 2021-4-7 10:38
上面大哥说的对,从结果上看是版图上的pin 没有被识别出来。2个方法试下1 你层次用错了。不同foundry 打p ...
好的好的
 楼主| 发表于 2021-4-7 15:43:51 | 显示全部楼层
tuohong 发表于 2021-4-7 10:50
那这个可能比较复杂了,我仔细看了下A和Z都能识别,所以应该不是label层次的问题,现在不能确认除了两个p ...
我又尝试了一下,如果直接调用库里面的器件来画,就能过,如果自己建实例,就会报错,搞不懂为啥
发表于 2021-4-7 15:47:56 | 显示全部楼层
仔细比较是不是所有层次都一致,包括mark层。这时候就变成找不同了。找到之后基本都能想明白
 楼主| 发表于 2021-4-7 15:54:15 | 显示全部楼层
我原地打散库里调用的器件他就lvs绿色笑脸,我把它先建成一个实例,在实例内部打散,他就不认,我对比了层次,完全一样啊
 楼主| 发表于 2021-4-7 15:55:31 | 显示全部楼层
嘎嘎mika 发表于 2021-4-7 15:54
我原地打散库里调用的器件他就lvs绿色笑脸,我把它先建成一个实例,在实例内部打散,他就不认,我对比了 ...
还想请教一下,用L打PIN和用ctrl+p打pin有什么区别么?
发表于 2021-4-8 14:00:17 | 显示全部楼层
嘎嘎mika 发表于 2021-4-6 17:11
这就是一个单元 还要有gr么?
需要的,在layout中,在不做特别说明的话,器件衬底默认与GR连在一起,很多数字layout会单独的在整个layout的外围分别放置NGR与PGR各一圈将整个layout包围起来
 楼主| 发表于 2021-4-9 09:01:13 | 显示全部楼层
luojh19960316 发表于 2021-4-8 14:00
需要的,在layout中,在不做特别说明的话,器件衬底默认与GR连在一起,很多数字layout会单独的在整个layo ...
受教了受教了
GMT+8, 2025-12-17 00:06 , Processed in 0.019126 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
