[求助] PDK安装后调出来的管子出现pcellEvalFailed
发表于 2021-4-15 08:54:18 | 显示全部楼层
我的也是  同求解决方法
 楼主| 发表于 2021-4-21 15:41:28 | 显示全部楼层
小不点_shuting 发表于 2021-4-15 08:54
我的也是  同求解决方法
我解决了,你可以看看你的PDK在的文件名字是不是有空格,括号之类的,这些会导致调出来的管子有问题
发表于 2023-11-3 14:38:10 | 显示全部楼层
Some context files of the PDK are not loaded, and related function calls are wrong.
发表于 2025-2-10 17:30:57 | 显示全部楼层
不许来我家干饭 发表于 2021-4-21 15:41
我解决了,你可以看看你的PDK在的文件名字是不是有空格,括号之类的,这些会导致调出来的管子有问题 ...
想问下,文件名字里有点(.)、下划线(_)会有关系吗?
发表于 2025-3-9 10:08:43 | 显示全部楼层
我也遇到了,已解决,可能是库导入有问题,注意你添加一个库的时候,比如路径是A\B\C\smic18,那你的库的名字必须命名为smic18,而不能改其他
发表于 2025-3-11 11:12:55 | 显示全部楼层
这种一般是在进行libinit调用的时候,引用到写入PCell和CDF相关的callback的函数的时候,引用出错了。它首先会进入init去检查PDKname,如果文件夹外的名称和init文件中不一致,那就是会无法引用到cxt文件,因为cxt文件一般放在PDKname下的原始库中(当然其他家可能也有不放在这个位置的。);还有一种可能是在检索的文件路径中,对应的cxt文件根本没有,那它也会报错。
GMT+8, 2025-9-16 03:19 , Processed in 0.014522 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
