查看: 3481|回复: 6
[求助] GSMC130nm工艺中poly对衬底的寄生电容一般是什么水平
发表于 2021-3-30 22:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSMC130nm工艺中poly对衬底的寄生电容一般是什么水平,有0.1fF/μm²吗?
发表于 2021-3-31 01:09:48 | 显示全部楼层
PEX提取就知道了
发表于 2021-3-31 09:11:16 | 显示全部楼层
粗略的算一下,STI的厚度就算2000A的话,真空介电常数8.85e-12,silicon相对介电常数3.9,
1um^2电容就是0.172fF;
即使厚度有出入,可能STI可能填一点nitrid之类的,大致的量级应该不会偏很多
 楼主| 发表于 2021-3-31 10:30:32 | 显示全部楼层
1um^2电容就是0. ...
大神,这个是工艺库提供的工艺图,从这个图上可以看出STI厚度是0.404μm吧(棕色的是poly层),那寄生电容量值应该就是您计算得到的值一半左右对吧。
发表于 2021-3-31 18:12:15 | 显示全部楼层
pwb1234 发表于 2021-3-31 10:30
大神,这个是工艺库提供的工艺图,从这个图上可以看出STI厚度是0.404μm吧(棕色的是poly层),那寄生电 ...
差不多吧,再看看STI里面全部是silicon,还是有nitrid,
这种方法大致估一下还行,要精确还是想法在文档里面找找,或者PEX,或者找个三端的POLY电阻看看对第三端的容值
 楼主| 发表于 2021-4-1 17:18:44 | 显示全部楼层
这种方法大致估一下还行,要精确还是想法在文档 ...
好的,谢谢大哥
发表于 2025-7-10 14:32:35 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-12-19 14:15 , Processed in 0.020356 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
