查看: 3780|回复: 5
innovus19
发表于 2021-3-29 22:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
                invs        Innovus Implementation System        19.1        checkout succeeded
                8 CPU jobs allowed with the current license(s). Use setMultiCpuUsage to set your required CPU count.
terminate called after throwing an instance of 'std::invalid_argument'
  what():  stof
*** CRASHED *** [signal 6]
innovus19的旧方法破不了啦?
发表于 2021-3-29 22:51:01 | 显示全部楼层
估计替换的位置pattern匹配到了别的地方,把软件搞挂了
 楼主| 发表于 2021-3-30 21:27:12 | 显示全部楼层
y 有新的patch吗?求分享啊
发表于 2024-9-26 20:34:23 | 显示全部楼层
我遇到的是 有lsb_release 这个命令就会有问题,卸掉 redhat-lsb redhat-lsb-core 之后启动会有warning 找不到命令 lsb_release 但是软件就不会crash
发表于 2025-3-26 19:14:52 | 显示全部楼层
ted423 发表于 2024-9-26 20:34
我遇到的是 有lsb_release 这个命令就会有问题,卸掉 redhat-lsb redhat-lsb-core 之后启动会有warning 找 ...
redhat的系统,没有订阅的话,用的一般是 centos的镜像源, redhat-lsb的包名虽然一样,但是行为是不一样的,会解析 centos-release 这个文件,从而导致问题
发表于 2025-11-6 19:53:36 | 显示全部楼层
解决了吗,遇到同样的问题,没搜索到有用信息
GMT+8, 2025-12-17 22:04 , Processed in 0.040370 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
