查看: 7002|回复: 10
[求助] Reversed Nested Miller compensation
发表于 2021-3-28 23:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在读 《FREQUENCY COMPENSATION TECHNIQUES FOR LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS 》一书中遇到一些关于多级放大器频率补偿问题,想向各位老师咨询一下。     如图5-7(c)为三级Nested Miller compensation结构,计算从X点到Vout的传输函数,因为频率大于主极点频率,所以可以把Cm2看作短路,组成单位增益反馈结构。那么从X到Vout的开环传输就是经典二级密勒补偿电路,然后根据单位增益反馈结构,求得从X到Vout的传输函数。
    但是同样的方法在用到Reversed Nested Miller compensation(RNMC)结构,出现了点问题。 如图5-13(c)为三级RNMC结构,计算从X点到Vout的传输函数,把Cm2近似为短路,构成单位增益反馈,在计算从X点到输出out的传输函数时,转换成了图5-14结构,并得到从X到Vout的开环单位增益频率点为K1。这一步电路转换不是太明白,恳求大家不吝赐教
下面是具体内容:
下面是该书文档,是在eetop上下载的,我加了下目录,所咨询问题位置在5.3节
Frequency Compensation Techniques For Low Power Operational Amplifiers.pdf (7.97 MB , 下载次数: 209 )
 楼主| 发表于 2021-3-28 23:24:20 | 显示全部楼层
说的比较啰嗦,就是想知道RNMC结构的直观分析方法,希望有高人来指点一下,给大家磕头了。
发表于 2021-3-29 10:49:30 | 显示全部楼层
感谢
 楼主| 发表于 2021-3-29 11:39:00 | 显示全部楼层
不用谢,大侠,有什么见解吗
发表于 2021-3-29 20:31:37 | 显示全部楼层
來看看書~~thanks!!!
发表于 2021-11-19 17:33:48 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2022-12-30 06:57:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-4-24 16:16:58 | 显示全部楼层
我的理解,NMC里cm2是反馈到gm2上,gm2自己并没有反馈电容。所以整体系统构成一个单位增益反馈。
但RNMC里cm2是反馈到带有反馈电容的gm2上,所以构成了一个反向放大器。
发表于 2023-5-22 22:25:10 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-9-2 10:46:13 | 显示全部楼层
请问楼主弄清楚了么,我最近也在看这个,没看懂。能不能请楼主教教。
GMT+8, 2025-12-11 21:34 , Processed in 0.020920 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
