查看: 5166|回复: 14
[求助] RC振荡器的R和C选择
发表于 2021-3-26 15:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RC振荡器的电阻和电容大小是如何选择?除了和频率有关还和什么有关?如果太大或者太小有什么影响?急急急
 楼主| 发表于 2021-3-26 15:01:52 | 显示全部楼层
自己顶一个
发表于 2021-3-26 15:08:39 | 显示全部楼层
电容太小会和寄生电容相当,频率偏差大;电阻太大,电流太小抗干扰能力差,频率抖动会比较厉害。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 17:52:58 | 显示全部楼层
學習學習~~
 楼主| 发表于 2021-3-28 13:01:01 | 显示全部楼层
Huangshu 发表于 2021-3-26 15:08
电容太小会和寄生电容相当,频率偏差大;电阻太大,电流太小抗干扰能力差,频率抖动会比较厉害。 ...
谢谢。非常感谢,一般电容和电阻范围取多大,比较好   频率7M左右
发表于 2021-3-28 20:24:43 | 显示全部楼层
我没有做过这么高频率的,只做过1MHz左右的,电容大概在几十皮法,电流在几十微安。可以参考工艺里器件漏电和器件寄生电容的量级。频率高了是不是得用PLL来做啊,RC不太准。我也是初学者,蹲个大佬。
 楼主| 发表于 2021-3-29 12:39:10 | 显示全部楼层
PLL至少做100M的吧,上GHz的
发表于 2021-5-20 19:02:06 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2021-5-24 10:24:09 | 显示全部楼层
电容不要取太小的值以免寄生电容影响过大,两路电流取值可以灵活调整,不一定要相等,成比例即可,根据版图规划灵活调整电阻大小,根据电流的大小修改电阻或者电容的值。
发表于 2021-5-24 15:43:54 | 显示全部楼层
最高频率可以稳定到多少
GMT+8, 2025-12-26 20:24 , Processed in 0.017718 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
