查看: 2050|回复: 4
[求助] 大佬们康康算的对不对
发表于 2021-3-23 20:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-3-24 10:35:08 | 显示全部楼层
感觉4KTr/Gm2这项不太对吧,这一项对输入的影响是不是应该是4KTr*Gm2*Rs^2 ? 然后折算到输出应该是4KTr*Gm2*Rs^2*Av^2 ?
 楼主| 发表于 2021-3-24 10:51:44 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2021-3-24 10:35
感觉4KTr/Gm2这项不太对吧,这一项对输入的影响是不是应该是4KTr*Gm2*Rs^2 ? 然后折算到输出应该是4KTr*Gm2 ...
我的方法是用M2的噪声电压源在输出端的结果算的,你的方法是折算到输入端的噪声乘以增益算的,我刚刚算了一下,如果增益是1/gm2Rs的话,两种方法的结果是一样的。但是我图里算得的增益是1+1/gm2Rs,所以我不太确定增益算的对不对。。。
发表于 2021-3-24 10:56:18 | 显示全部楼层
喝可乐的傻狍子 发表于 2021-3-24 10:51
我的方法是用M2的噪声电压源在输出端的结果算的,你的方法是折算到输入端的噪声乘以增益算的,我刚刚算了 ...
从图示看,你的增益是对的
 楼主| 发表于 2021-3-24 11:12:58 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2021-3-24 10:56
从图示看,你的增益是对的
好的 谢谢大佬
GMT+8, 2025-9-29 10:02 , Processed in 0.017109 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
