查看: 3916|回复: 5
[求助] DRC跑出结果一直报indmy区域里的错,请大神帮忙看看rule是否有问题
发表于 2021-3-19 19:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-3-19 19:24:30 | 显示全部楼层
这个应该是不用检查的把 电感里面的
发表于 2021-3-19 22:18:46 | 显示全部楼层
哪家的工艺(个人好奇而已)。首先,这是MTT2这种顶层金属,先确认你的metal option没有选错(即使用正确的metal option的DRC),然后检查一下DRC里的开关的部分,看下是否多打开了rule 组合
 楼主| 发表于 2021-3-20 11:56:12 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2021-3-19 19:24
这个应该是不用检查的把 电感里面的
按理是不用检查的,就是DRC一直报错
 楼主| 发表于 2021-3-20 11:57:22 | 显示全部楼层
LYS013 发表于 2021-3-19 22:18
哪家的工艺(个人好奇而已)。首先,这是MTT2这种顶层金属,先确认你的metal option没有选错(即使用正确的 ...
smic的
发表于 2021-11-30 16:54:01 | 显示全部楼层
同问,用了库里的电感,默认加了indmy,但是会报indmy内的密度问题
GMT+8, 2025-12-16 21:03 , Processed in 0.018204 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
