查看: 5320|回复: 11
[求助] layout stream in的设置问题
发表于 2021-3-19 10:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
小弟想把gds文件转换成版图,但是找不到教程,所以想请教一下各位大佬,这个设置怎么选择
最佳答案
查看完整内容
第一栏是GDS路径,第二栏是目标库名称,第三栏是生成单元的名称,第四栏是view选择 ,layout 即可,PDK库选不选都可以(前提是建目标库的时候已经attach PDK过了)apply
发表于 2021-3-19 10:57:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-19 11:12:49 | 显示全部楼层
AIIR 发表于 2021-3-19 11:03
第一栏是GDS路径,第二栏是目标库名称,第三栏是生成单元的名称,第四栏是view选择 ,layout 即可,PDK库选 ...
大佬,我按照你的指示设置之后出现了这样的错误,是不是因为我的库有问题啊
发表于 2021-3-19 11:16:46 | 显示全部楼层
layer map下面那个勾去掉试试。
再不行Technology都不填试试。
发表于 2021-3-19 11:26:27 | 显示全部楼层
2楼正解,第三栏都可以不用填。
image.png 看看required
 楼主| 发表于 2021-3-19 11:37:59 | 显示全部楼层
tuohong 发表于 2021-3-19 11:16
layer map下面那个勾去掉试试。
再不行Technology都不填试试。
我发现是要先建立一个相同名字的cell才可以导入进去,不过导入进去之后发现都变成单独的管子的cell了,这个有办法给像导出之前的样子吗,原来的里面就是一个n管,一个p管
发表于 2021-3-19 11:50:24 | 显示全部楼层
绝大多数是不行的,你的gds数据里面应该已经是你看到的信息了。
发表于 2021-3-30 18:57:30 | 显示全部楼层
不许来我家干饭 发表于 2021-3-19 11:37
我发现是要先建立一个相同名字的cell才可以导入进去,不过导入进去之后发现都变成单独的管子的cell了,这 ...
我也遇到跟楼主一样的问题了,不知楼主解决没?  非要新建一样名字的cell才能导入,而且导入GDS名为:ABC.GDS ,新建的cell库名字也必须是ABC,(导出的.gds改名为ABC导入也不行 ) ,导入后产生一大堆文件,删除好累,617导入界面跟之前的不同,真是折磨人!
 楼主| 发表于 2021-3-31 09:09:49 | 显示全部楼层
nat_2018 发表于 2021-3-30 18:57
我也遇到跟楼主一样的问题了,不知楼主解决没?  非要新建一样名字的cell才能导入,而且导入GDS名为:ABC ...
Top cell空着就可以了
发表于 2023-5-11 15:43:08 | 显示全部楼层
想问一下楼主有没有解决导入进去之后管子被打散,不再是调用原先工艺库里管子的情况
GMT+8, 2025-9-18 21:12 , Processed in 0.021322 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
