查看: 2786|回复: 7
[求助] 用matlab和calculator的spectrumMeasurement算的SNR不同,什么原因?
发表于 2021-3-16 18:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏104资产未解决
用matlab和calculator的spectrumMeasurement算的SNR不同,可能是什么原因啊?起点、终点、窗函数都一样。
发表于 2021-3-16 19:16:40 | 显示全部楼层
计算所用谐波次数不同?基波幅值or单位不同,dBc、dBFS?
 楼主| 发表于 2021-3-17 09:42:17 | 显示全部楼层
一般谐波能量总共算几次的啊?
发表于 2021-3-17 15:13:05 | 显示全部楼层
想问这个函数怎么设置的?求教!
发表于 2021-3-18 09:39:16 | 显示全部楼层
本来计算精度什么的就会有误差的,一般还是导出数据到matlab里面算
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:18:50 | 显示全部楼层
ywic 发表于 2021-3-17 15:13
想问这个函数怎么设置的?求教!
标题里都说了啊 calculator里的spectrumMeasurement函数
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:20:28 | 显示全部楼层
得有个标准啊 要不到底是9.几位还是8.几位啊?
发表于 2021-3-20 07:13:23 | 显示全部楼层
istart_2002 发表于 2021-3-17 09:42
一般谐波能量总共算几次的啊?
一般前十次够了
GMT+8, 2025-12-27 18:37 , Processed in 0.016694 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
