查看: 9326|回复: 6
[求助] 深N阱电位疑问!
发表于 2021-3-15 23:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,深N阱(DNW)的作用是隔离管子Psub间的相互影响。dnw外面有一圈N阱接VDD,里面的SP接GND_dnw。疑问的是这里的GND_dnw可以和大衬底的GND使用一个GND吗?还是需要采用单独的GND?如果采用相同的GND,那么各种干扰是否会通过GND耦合进DNW里面?
发表于 2021-3-25 18:11:59 来自手机 | 显示全部楼层
当然要采用单独的地。不然不是白隔了
发表于 2021-3-25 21:45:43 | 显示全部楼层
接相对S的低电位即可,d'r
 楼主| 发表于 2021-4-1 23:05:20 | 显示全部楼层
虎大王 发表于 2021-3-25 18:11
当然要采用单独的地。不然不是白隔了
谢谢
发表于 2021-4-4 23:27:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-4-7 18:04:07 | 显示全部楼层
外面不是有层sub嘛
发表于 2021-4-7 21:59:31 | 显示全部楼层
应该说 DNW + N_well 接高电位下 , 就隔离.
内部GND  若跟外面PSUB ,那就Psub 相连内部GND
另外问, 好像有些工艺带 DNW ,  HVNW , HVNW2
  有那些差异阿
HVNW 应该 反向耐高压.但是 为何有两种??
DNW 应该比一般 n_well 深. 但井多深不知道 .
是否 RF设计上怕 noise 会用 DNW 元件?
那如果低压MOS 用 DNW  , 或HVNW
DNW 抗noise会比 HVNW 好吗?  但 HVNW 一般应该会拉比较开离比较远阿.
GMT+8, 2025-12-25 16:35 , Processed in 0.020151 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
