查看: 5787|回复: 15
[求助] 瞬态仿真与AC仿真不一致
发表于 2021-3-15 14:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大哥们,我仿的差分放大器瞬态仿真有增益(大概为15,与查看直流工作点gm*rout一致),但是AC仿真的直流增益却很小(不到3倍),请问是什么原因呢?这种时候看瞬态仿真还是交流仿真呢?
电路图为:
直流工作点为:
瞬态仿真为:
输出:(幅度为15mV,放大15倍)
输入:(幅度为1mV)
AC仿真:(不到3倍)
 楼主| 发表于 2021-3-15 14:27:58 | 显示全部楼层
之前我并没有遇到过这种问题,瞬态仿真与ACA仿真结果也一致,这次遇到这个问题不知道是因为什么,不知道诸位有没有遇到过,真心求助,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-3-15 14:34:44 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-3-15 15:13:07 | 显示全部楼层
ac输入怎么给的?
 楼主| 发表于 2021-3-15 15:35:12 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2021-3-15 15:13
ac输入怎么给的?
magnitude=1
发表于 2021-3-15 15:37:06 | 显示全部楼层
你ac输入同相了,仿出来应该是共模的增益
应该幅度设0.5V,其中一个相位设180
发表于 2021-3-15 15:57:36 | 显示全部楼层
顺便说一下,AC的单位是db,3db差不多是10倍的关系
 楼主| 发表于 2021-3-15 16:04:03 | 显示全部楼层
应该幅度设0.5V,其中一个相位设180 ...
你好,我这个设置的没有同相啊,上面有输入的相位,一个是0,一个是180,而且瞬态仿真看输入也是反向的
 楼主| 发表于 2021-3-15 16:05:21 | 显示全部楼层
你好,上面增益采用不是db,是magnitude,换成db小于10
发表于 2021-3-15 16:14:44 | 显示全部楼层
ac设置和tran设置完全无关的,你只设了tran没设ac。拿差分ac电压看看不就知道了
GMT+8, 2025-12-14 10:51 , Processed in 0.031289 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
