查看: 20065|回复: 22
[求助] Calibre运行PEX报错
发表于 2021-3-15 11:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Run PEX后出现如下问题:Error while compiling rules file
......./calibre.rcx
Error INCL1 on Line 20932 of
......./calibre.rcx - problem with access, file type, or file open of this include file: ./rules.
当我打开calibre.rcx后找到对应行
include ./rules
错误出自这里,网上多是通过改为绝对路径的方式,但前提是这个rules文件存在,而我的当前目录下是没有这个文件的,通过find可以找到在其他的文件夹下包含rules文件,但是include后都会报错,请问这个需要怎么解决?谢谢!
发表于 2021-3-15 14:45:26 | 显示全部楼层
首先,修改绝对路径肯定是对的,如果还报错,考虑空格等错误,或者路径写错了。
其次,如果确认其他路径存在的rule文件是你需要的,可以把那个文件复制过来。这种错误按理说就是路径错误,错了就自己找原因,不会有其他办法。
 楼主| 发表于 2021-3-15 16:26:08 | 显示全部楼层
其次,如果确认其他路径存 ...
谢谢。
问题已解决。
点评
eetop上多是这种只进不出的人,哈哈哈  发表于 2023-3-6 10:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-23 09:31:02 | 显示全部楼层
luhanyu 发表于 2021-3-15 16:26
谢谢。
问题已解决。
你好,你的问题是什么问题呢?怎么解决的,可以分享一下经验吗?谢谢
发表于 2022-7-20 19:14:56 | 显示全部楼层
+1 ,请问你的问题解决了吗?
发表于 2022-7-22 16:51:27 | 显示全部楼层
cqu_luj 发表于 2022-7-20 19:14
+1 ,请问你的问题解决了吗?
请问你的问题解决了吗?
发表于 2023-3-9 20:03:44 | 显示全部楼层
我之前也遇到了相同的问题,解决方案时像楼主这样设置自己的rules的路径,但是要注意的是,这个报错只报了rules的错,我那个是还要再改一个include另一个rule的路径,大家要是改了rules的路径还是报错,可以试一下在rcx里面find include 看一下是不是有其他rule没改
发表于 2023-3-12 12:08:32 | 显示全部楼层
include /home/IC/TSMC18BCD/tsmc18bcd/Calibre/rcx/rules
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-23 10:37:25 | 显示全部楼层
这个include 操作在哪里呢 ,在想等 ,求高手指点
发表于 2023-6-23 11:38:05 | 显示全部楼层
报错的窗口有提示
GMT+8, 2025-12-14 15:56 , Processed in 0.019900 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
