查看: 10416|回复: 19
[求助] icc2无法启动,FLEXlm版本过高
发表于 2021-3-13 10:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
错误如下:
[SCL] Error:  FLEXlm version of the application is higher than the license daemon version. Please upgrade the license daemon to latest version (SCL-601)
Unable to get shell start-up license keys. Cannot invoke shell. Following license(s) must exist : {ICCompilerII or ICCompilerII-NX}.
Maximum memory usage for this session: 45.10 MB
CPU usage for this session:      1 seconds (  0.00 hours)
Elapsed time for this session:      1 seconds (  0.00 hours)
Thank you for using IC Compiler II.
这是scl的问题吗?我的scl版本是11.11,icc2是P-2019.03-SP1。其他s家的工具都能启动。
发表于 2021-3-13 18:50:13 | 显示全部楼层
shuo fan le
发表于 2021-10-28 15:31:51 | 显示全部楼层
请问解决了吗
发表于 2021-12-2 11:54:31 | 显示全部楼层
请问解决了吗
发表于 2021-12-2 19:23:38 | 显示全部楼层
Update SCL to 2018.06+++
发表于 2022-1-12 06:59:43 | 显示全部楼层
您好,我在使用primesim 2021仿真的时候也出现了这个错误,请问大佬们有SCL2018.06以后的版本吗
发表于 2022-1-17 03:34:06 | 显示全部楼层
请问楼主解决这个问题了吗?
我尝试装了SCL2021.12但是仍旧有这个问题。我是DC启动不起来碰到这个问题。求指教!
发表于 2022-1-17 19:31:46 | 显示全部楼层
同求!我是SCL2018.06+icc II2019.03遇到这个问题了
发表于 2022-1-17 20:50:15 | 显示全部楼层
请问大家对这个问题有解了吗?谢谢
发表于 2022-5-20 10:29:46 | 显示全部楼层
frenkie 发表于 2022-1-17 03:34
请问楼主解决这个问题了吗?
我尝试装了SCL2021.12但是仍旧有这个问题。我是DC启动不起来碰到这个问题。求 ...
尝试先把scl安装完成和谐后,再进行其它工具的安装和谐
GMT+8, 2025-9-18 10:02 , Processed in 0.018514 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
