查看: 2837|回复: 0
[转贴] 杂谈:跨时钟域(CDC) - 如何让信息可预测
发表于 2021-3-12 11:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是CDC
数字电路是以时钟为核心的电路。
在一个时钟下各部分的行为是可以预测的。
在多个时钟下,如何让各部分的行为能够可预测
解决这个问题就靠CDC(Clock Domain Crossing)。
怎么CDC
在不同时钟之间可预测的传递信息就叫CDC。
可预测的要求是
信息何时可预测
信息本身不畸变,可预测
为什么不经CDC处理的跨时钟域会有不可预测性呢?
时钟的不协作使得信息何时传递不可预测。可能出现超过半个周期到,以及不到半个周期到的问题。
另外由于电路的限制,两个时钟沿如果挨得太近,会出现信息畸变的问题。
两个问题,何时不可预测和信息畸变。解决起来是从第二个问题开始的。因为第一个问题单纯看问题不大,只在有多种信息的时候才会是问题。一个在当前周期内到达,一个在下一个周期内到达。
这个图有点多了,其实问题就是这么个样子,后面的解决方案写的文章非常多,就不再补图了。
信息畸变怎么解决要基于这个畸变到底是什么。
畸变实际就是一种短时间内的震荡。为此解决的办法就很明显了,就是多给一些时间。所以这就是2-DFF, 3-DFF,N-DFF方法了。
N越大,那么给的周期越多,N-1乘上周期就是额外的稳定时间了。所以频率越高,为了给足稳定时间,N需要更大。
那么第一个问题怎么解决?
  1.减少信息个数(种类)。这样就能避免这个问题。
所以要看看是否真的有必要传这么多信息,精简优化。
  2.如果确实传多个。那么是不是可以把时间跨度拉长。
这样就算单个信息何时不确定,但是各个信息之间的先后是确定的。
这就是格雷码,本来一个周期内变化两个信息,现在是两个周期内各变化一个信息。
因为也只是拉长到了两个周期,所以为了确保没有问题,是需要满足一定限制的。
结尾
信息的何时,有无畸变,这是CDC的本质性问题,还有快慢同步,宽度同步(脉冲形式),这些解决的是信息的有无问题了,也逃不了可预测这个范畴
前者需要握手,后者用的是先信号扩展,再脉冲化的思路,就是将把信号拉长的思路再用了一遍。
版权声明:本文为CSDN博主「爱做梦的理工男」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/reekyli/article/details/106059897
spiritj@163.com
GMT+8, 2025-9-15 03:27 , Processed in 0.015254 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
