查看: 9303|回复: 13
[求助] AMS仿真license问题
发表于 2021-3-11 11:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
在仿AMS的时候遇到了如下问题
Trying to check out license...
        AMS_Designer_Link 16.10 - Failed
        Virtuoso_Multi_mode_Simulation 16.10 - Failed
        AMS_Connector 16.10 - Failed
xmsim: *F,NOLICN: Unable to checkout license for the simulation. 'lic_error -15'.
http://bbs.eetop.cn/thread-888467-1-1.html 所说添加了Spectre相关的feature后还是不行
也尝试过修改版本号,同样不行,请问有大神有解决办法吗?
最佳答案
发表于 2021-3-11 11:56:06 | 显示全部楼层
已解决
发表于 2021-3-11 13:28:44 | 显示全部楼层
单独用spectre可以吗?你装的INCISIVE什么版本
 楼主| 发表于 2021-3-11 15:25:32 | 显示全部楼层
单独是可以的,跑tran,mc都可以,是Xcelium1803版本
 楼主| 发表于 2021-3-12 14:48:38 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-3-12 21:42:34 | 显示全部楼层
你的Xcelium没打patch
发表于 2021-9-1 06:13:04 | 显示全部楼层
请教怎么解决的?同样的问题。xcelium用1patch patch过了,cadence+incisive15是可以跑的。
发表于 2021-9-1 09:47:49 | 显示全部楼层
打卡
发表于 2021-10-18 11:05:10 | 显示全部楼层
请教一下楼主怎么解决的,我也遇到了同样的问题
发表于 2021-10-28 17:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
问一下是怎么解决的,是AMS的license问题吗
GMT+8, 2025-12-3 23:52 , Processed in 0.019009 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
