查看: 3985|回复: 7
[求助] Verdi 仿真问题
发表于 2021-3-10 23:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪,时钟都停掉了,为啥计数器还能从1f跳转到0,哪位大佬指点下?
 楼主| 发表于 2021-3-10 23:57:49 | 显示全部楼层
大家看最下面一张图就好,图没发好,删也删不掉,绝了
发表于 2021-3-11 09:36:36 | 显示全部楼层
可能有毛刺~
发表于 2021-3-11 09:44:25 | 显示全部楼层
如果是vcs的话  在simv阶段添加  +fsdb+glitch   然后可以在verdi里面看 是否有glitch,估计是clock有glitch导致counter 有toggle
发表于 2021-3-11 10:18:18 | 显示全部楼层
将所有的时序赋值加delay就知道具体是怎么回事了
发表于 2021-3-11 10:21:11 | 显示全部楼层
那几个条件里你打断点或者打印看看
是不是最后一个clk posedge应该检测到了spi_end拉高,spi_end应该是组合逻辑
发表于 2021-3-30 16:19:06 | 显示全部楼层
最后一拍spi_end为1,执行 《=0 ; 因为阻塞赋值,在下一拍生效变为0;  你可以试试spi_end为1是,赋其他值看看
 楼主| 发表于 2021-3-30 17:54:51 | 显示全部楼层
同一回复大家,是毛刺问题,仿真bench里面我等时钟上升沿来的时钟,就把时钟关掉了,产生了毛刺,
GMT+8, 2025-12-26 02:48 , Processed in 0.019553 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
