楼主: xrlucky
Xcelium调用spectre的疑问
发表于 2021-3-8 20:11:26 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2021-3-8 17:24
大神,我试了,生成netlist出错,能详细说下方法。多谢大神,我也更换里面spectre版本
贴log,我没问题啊
发表于 2021-3-9 09:39:10 | 显示全部楼层
yylei 发表于 2021-3-8 20:11
贴log,我没问题啊
多谢大神,我晚上回去把log贴出来,多谢大神
 楼主| 发表于 2021-3-9 10:27:34 | 显示全部楼层
贴log,我没问题啊
前辈,都是spectre171版本,用自带的没有问题,我想尝试屏蔽自带的,看非自带的是否调用成功仿真如图所示的错误:
发表于 2021-3-9 11:36:33 | 显示全部楼层
参数设置:
ams_flex
ams_flex
irun log:
irunlog
irunlog
发表于 2021-3-9 11:44:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-9 14:13:40 | 显示全部楼层
前辈,会不会是因为xrun的版本问题?我看你的是19版本,我的还是18版本的
发表于 2021-3-9 14:39:59 | 显示全部楼层
我没有18版本的,但是这个设置应该是通用的才对,你可以命令行加上,仿真看是否支持,命令行我上面贴图了。
发表于 2021-3-9 14:57:04 | 显示全部楼层
看一下你的spectre版本是不是下面所说的,我只能帮到这里了。
 楼主| 发表于 2021-3-10 11:33:51 | 显示全部楼层
我把命令行加上就报错,不加就可以;你说的也对,方法应该就是你说的,我在找找问题,谢谢你哟
发表于 2021-3-16 23:34:56 | 显示全部楼层
AMS仿真器默认是一个Standalone的仿真器,也就是说里面内嵌了同版本的Spectre。默认调用AMS自带的Spectre仿真器。这个主要是避免版本之间不兼容的问题。也是因为这个原因,AMS仿真器特别占磁盘空间,因为里面有ncsim 也有spectre。
即使没有安装SPECTRE仿真器只安装了AMS仿真器,也可以跑AMS仿真,调用AMS自带Spectre内核。
如果要调用本机安装的最新SPECTRE,可以尝试楼上提出的方法,即-ams_flex。
另外,Cadence为了防止客户发现这一点只买AMS的license然后用AMS内嵌的Spectre拿来单独跑Spectre仿真,
AMS仿真器里的Spectre做了加壳处理。只有AMS自己才能调用。
GMT+8, 2025-9-30 18:31 , Processed in 0.020217 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
