查看: 2446|回复: 7
[求助] 电平转换器里面的电容二极管并联问题
发表于 2021-3-3 16:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章里面说这是个电平转换器,然后我觉得是个源跟随器。
然后这个电容二极管并联的结构是可以产生一个压降,但是电容的作用是什么呢?该怎么选择尺寸呢
电容并联二极管
电容并联二极管
发表于 2021-3-3 19:28:12 | 显示全部楼层
SOURCE FOLLWER 本质不就是一个analog level shifter吗,这个等于一个SF + diode
 楼主| 发表于 2021-3-3 20:11:26 | 显示全部楼层
那它这个并联电容是有什么用的呢
发表于 2021-3-3 21:50:54 | 显示全部楼层
关注一下,等待解答。
发表于 2021-3-4 08:43:44 | 显示全部楼层
这个电容会不会模拟的二极管的电容啊 50f 也不大
 楼主| 发表于 2021-3-4 09:54:49 | 显示全部楼层
那个50f是我自己随意填进去的,但是电容是原理图里面就有的
发表于 2021-3-4 10:16:48 | 显示全部楼层
SF 有时候在roll off的时候有过冲(overshoot),这个电容可以缓解,你仿真AC 看一下
 楼主| 发表于 2021-3-4 15:55:50 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2021-3-4 10:16
SF 有时候在roll off的时候有过冲(overshoot),这个电容可以缓解,你仿真AC 看一下 ...
了解了解!谢谢大牛
GMT+8, 2025-11-7 11:55 , Processed in 0.067076 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
